Текущее время: 03 июн 2024, 17:51
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 % Добавлено: 20 мар 2017, 17:41 |
Какие? Я бы на саму матрицу смотрел.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 % Добавлено: 21 мар 2017, 07:04 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
zigzagkms писал(а): Сейчас жду АКБ, как то не верится в неисправность матрицы ага ! а то , что подсаженная батарея тянет весь бук ( он же не выключается ? ) это не нормально ?
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 % Добавлено: 21 мар 2017, 07:25 |
Электронщик писал(а): ага ! а то , что подсаженная батарея тянет весь бук ( он же не выключается ? ) это не нормально ? Да, согласен, может и матрица, АКБ просто там и так менять, по другой причине, вот и жду чтоб сразу и проверить) матрицу там можно подкинуть только полностью раскидав ноутбук.. очень неудобно сделано в этих моделях с сдвигающейся штуковиной.. ---------- Добавлено спустя 48 минут 11 секунд: ---------- Да, в моем случае мерцание именно при разряженном АКБ было из-за матрицы ...
