Текущее время: 03 ноя 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:19
Начинает постепенно мерцать светодиодная подсветка при снижении заряда аккумулятора ниже 50 % независимо от того загружена система или нет. Более низкий заряд акума приводит по сути к стробоскопу. Прошивка биоса (на программаторе) не помогла. От сети работает без проблем. Встречалось ли кому что либо подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:08
питание пульсирует, на кондёры похоже , осцыл в помощь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:41
Светлая память
Светлая память
Какие? Я бы на саму матрицу смотрел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 05:22
сейчас лежит ноутбук X553M с такой же проблемой, при заряде АКБ менее 70% подсветка мигает, причем чем больше нагружен ноутбук тем сильнее мерцает экран, от БП все ОК.
Пробовал другую мат. плату - не помогло.
Сейчас жду АКБ, как то не верится в неисправность матрицы... именно при подсаженном АКБ такая проблема, при полном заряде все ОК
сегодня попробую матрицу все таки, мало ли
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 06:04
ага ! а то , что подсаженная батарея тянет весь бук ( он же не выключается ? ) это не нормально ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 06:25
Да, согласен, может и матрица, АКБ просто там и так менять, по другой причине, вот и жду чтоб сразу и проверить)
матрицу там можно подкинуть только полностью раскидав ноутбук.. очень неудобно сделано в этих моделях с сдвигающейся штуковиной..
---------- Добавлено спустя 48 минут 11 секунд: ----------
Да, в моем случае мерцание именно при разряженном АКБ было из-за матрицы ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:18
Нашел подобную матрицу с 30 пиновым разёмом, но 15.6", подкинул - не мигает. Заказал родную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X302LA/LJ (X302LA/LJ) X302LA/LJ дежурка
kyssa
12 май 2017, 11:27
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 15:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8637
21 июн 2017, 08:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка
pwlsoft
17
22070
03 апр 2019, 16:46
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
Timon77
17 апр 2018, 11:01
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 62
