Текущее время: 10 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:31
Изначально не было реакции на кнопку включения после чего был заменен мульт KB902FQ C при включение теперь светит светодиодами, поднимаетвсе напряжения постоянно ребутится, грешу на прошивку мульта. Чем его можно прошить, уже шили?
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там 9012 стоит
на Асусах он сам в себя всосет прошивку (если причина в нем и основной биос тоже влит родной)
а вообще можно этим viewtopic.php?f=170&t=15912
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:37
Maxim Skridonenko писал(а):
там 9012 стоит
Максим, они своё "отжили", платформа новая, не может его там быть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там 9012 стоит
так точно
молчу :-(
перепутал
в основной влейте X540SAF1.207
найдете на просторах
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:36
вточности как вы указали не смог найти в доступности, X540SAF1.207 влил но результата нету все так же светодиодами моргает
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну вероятно не биос тогда :ni_zia:
хотя у меня нет опыта работы с этим мультом
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:12
в общем поставил новый проц, индикация светодиодов изменилась сейчас четко 4 раза моргает светодиодом батареи, реагирует на кнопку включения что на клавиатуре у него. Заметил даже что выводит картинку :) но вот подсветки нету
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не допаяли может ножку
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:44
Хочу измерить сигналы управления подсветкой, но не могу найти распиновку 30 пин слимой матрицы... может кто подскажет?
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
любая совместимая даташит гуглицца
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:28
по распиновке матрицы определил что нету сигналов подсветки, изучение под линзой шлейфа показало что был слегка сдвинут экран коннектора что не давало полного контакта с одного края. В целом ремонт закончен ноут в тестах, всем спасибо :)
Свидетель PQ41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540SA (X540SA rev2.1) Сначала грелся UP0132P ....
max83461
21 сен 2018, 12:59
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540SA-XX052T (X540SA REV. 2.1) Не включается
Salsergo
25 мар 2019, 16:55
Salsergo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540SA-XX036T (X540SA Rev 2.0) Post 43
Parker133
14
3544
27 фев 2020, 21:23
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
7864
27 окт 2017, 16:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
hnoimahi
02 окт 2017, 18:49
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985 и гости: 50
