Текущее время: 23 сен 2024, 00:24
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта Добавлено: 15 мар 2017, 20:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Doniak писал(а): Изначально не было реакции на кнопку включения после чего был заменен мульт KB902FQ C при включение теперь светит светодиодами, поднимаетвсе напряжения постоянно ребутится, грешу на прошивку мульта. Чем его можно прошить, уже шили? там 9012 стоит на Асусах он сам в себя всосет прошивку (если причина в нем и основной биос тоже влит родной) а вообще можно этим viewtopic.php?f=170&t=15912
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта Добавлено: 15 мар 2017, 20:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Maxim Skridonenko писал(а): там 9012 стоит Максим, они своё "отжили", платформа новая, не может его там быть.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта Добавлено: 15 мар 2017, 20:39 |
Не участник АСЦ |
KcapDac писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): там 9012 стоит Максим, они своё "отжили", платформа новая, не может его там быть. так точно молчу перепутал в основной влейте X540SAF1.207найдете на просторах
Doniak
Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта Добавлено: 18 мар 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 09:54 Наличности на руках: 21.27
Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
в основной влейте X540SAF1.207 найдете на просторах
вточности как вы указали не смог найти в доступности, X540SAF1.207 влил но результата нету все так же светодиодами моргает
_________________ Свидетель PQ41
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта Добавлено: 20 мар 2017, 18:37 |
Не участник АСЦ |
вточности как вы указали не смог найти в доступности, X540SAF1.207 влил но результата нету все так же светодиодами моргает ну вероятно не биос тогда хотя у меня нет опыта работы с этим мультом
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта Добавлено: 27 мар 2017, 15:52 |
Не участник АСЦ |
Doniak писал(а): Хочу измерить сигналы управления подсветкой, но не могу найти распиновку 30 пин слимой матрицы... может кто подскажет? любая совместимая даташит гуглицца
