Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:34
всем привет, есть ноут Samsung R518, принесли после залития, разобрал уже все сухое, залитый в районе u17 ШИМка 1,05В и 1,5В и u7 (TPS2062ADRBR). В начале не было 1,05В, пропаял u17, напряжение появилось, мост, видик, проц греются, но изображения нету. Прошил пару биосов (родной r518, но другая версия матери, писали что рабоает нормально, и от r522 с такой же материнкой) ничего не поменялось. Заменил 2r5102 на 4 танталовых по 330, ничего. Дул на видео - ничего. Посткарты нету, осциллографа нету, заментил что при подключенном винте он не раскручивается, хотя напрядение 5В и 3,3В на коннекторе есть. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 06:01
Заблокирован
Купить/одолжить/отжать постку, и смотреть в нее.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:56
Напряжение на все дросселях присутствуют!?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 00:39
Заблокирован
U17 это питание севера, думаю он помер, но это предположение только. возможно под чем то гниль завелась зеленая.
Нужна постка.
U7 на моем куске север, а тпс2062 ключ по усб.
все-равно тебе нужна постка первым делом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 16:02
по напряжениям
p3.3v_micom - 3.3
p5.0v_alw - 5
p12.0v_alw - 11
p1.8_aux - 1.8
p0.9v - 0.9
p5v_aux - 5
p3.3_aux - 3.3
p1.2v_lan - 1.2
p1.8v_lan - 1.8
p1.05v - 1.05
p1.8v - 1.8
p0.9v - 0.9
p5.0v - 5
p1.5v - 1.5
egfx_core - 0.9
p3.3v - 3.3
cpu_core - 0.9
посткарту подкинул к дебаг, но там 00
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 16:51
Заблокирован
биос читается с флешки?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:38
нету осциллографа, если вешать светодиод, то при включении что то продергивает на CHP3_BIOSWP#,SPI3_MOSI
,SPI3_CLK. горят постоянно SPI3_CS0#,SPI3_HOLD#_MN.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:40
Заблокирован
все разрешающие сигналы имеются? такт и сброс на постке были?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:01
всем спасибо, отдал ноут так(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN Rev.1.1) Тест матрицы
в форуме Samsung
Rimlen
23 июл 2015, 21:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 ((Cannes/Bonn Rev.1.0 (09-04-02) -05) BA41-01061A) Артефакты
в форуме Samsung
vldmrdnpr
05 мар 2016, 16:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R518-DS0AUA (CANNES/BONN REV:1.1(09-06-16)-06) Нет питания процессора
в форуме Samsung
andrey-zoloto
4533
27 апр 2017, 15:02
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) нет изображения
в форуме Samsung
gogoer
4730
22 июн 2017, 15:00
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518-DS0AUA (cannes/bonn rev. 1.1)) нет изображения
в форуме Samsung
Brtth
3330
17 дек 2017, 10:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
