Текущее время: 28 сен 2024, 04:23
Vishnya
Заголовок сообщения: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития Добавлено: 16 мар 2017, 11:34 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
всем привет, есть ноут Samsung R518, принесли после залития, разобрал уже все сухое, залитый в районе u17 ШИМка 1,05В и 1,5В и u7 (TPS2062ADRBR). В начале не было 1,05В, пропаял u17, напряжение появилось, мост, видик, проц греются, но изображения нету. Прошил пару биосов (родной r518, но другая версия матери, писали что рабоает нормально, и от r522 с такой же материнкой) ничего не поменялось. Заменил 2r5102 на 4 танталовых по 330, ничего. Дул на видео - ничего. Посткарты нету, осциллографа нету, заментил что при подключенном винте он не раскручивается, хотя напрядение 5В и 3,3В на коннекторе есть. Подскажите куда смотреть?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития Добавлено: 21 мар 2017, 00:39 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
U17 это питание севера, думаю он помер, но это предположение только. возможно под чем то гниль завелась зеленая. Нужна постка. U7 на моем куске север, а тпс2062 ключ по усб. все-равно тебе нужна постка первым делом. Вложение: ba518.png
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития Добавлено: 21 мар 2017, 17:38 |
lapot2 писал(а): биос читается с флешки? нету осциллографа, если вешать светодиод, то при включении что то продергивает на CHP3_BIOSWP#,SPI3_MOSI ,SPI3_CLK. горят постоянно SPI3_CS0#,SPI3_HOLD#_MN.
