Текущее время: 22 ноя 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: не включаеться lenovo a5500-h
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:39
Добрый времени суток, скажу сразу я новичок в этом деле по этому не судите строго, такая проблема приобрел себе lenovo A5500-H попользовался неделю пошли обновления ОС после чего китайские аэрографы и планш выключился и все больше никак не реагирует не на зарядку не на кнопки, погуглиф узнал что у многих такое было но после прошивки sp flash tools все прошло, у меня же беда так не решилась комп не в какую не хочет вдить планш, пробывал другие шнуры максимум опознает как неизвестное устройство, другие пк тоже самое винда тоже самое, не давно приобрел себе лбп для этого планша жалко очень, зарядил батарейку 2-1,5 ам на 4.3 вольт зарядился на батарейке 4.2.. вольт но как не было прогресса так и нету не пк никак его не видит из за чего не могу поставить драйвера пробивал подключить сам лбп к планшу 1.5 ам на 4.0 вольт показывал 020 ам при 4.0 вольт прогресса как не было так нету, единственное что изменилось при подключение к пк без лбп планш начал шуметь писк какой то тихий и батарейка греется точней контроллер слева. Дорогие форумчани подскажите что делать уже просто с ума схожу от этого планшета :ps_ih: носил а АСЦ не поняли в чем дело, ПОМОГИТЕЕЕЕ :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: не включаеться lenovo a5500-h
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:29
Дрова под мтк установили? как именно пытаетесь зашить его, опишите процесс?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:32
Замена разъема на 100% рабочий, правильная установка дров мтк, прошивка через firmware upgrade. Если ошибка 4032 - Ударился планшет сильно, проц с флешой катать, потом шить) По другим сервисам погуляйте, где с бга умеют работать)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:35
m1chaelc писал(а):
Ударился планшет сильно, вот и не видится компом, проц с флешой катать, потом шить)
можно проверить подобное, придавливая проц, флеш, если компом определится то отвал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
а тут для начала просто посмотреть под микроскопом или увеличительным сильным на предмет обрыва
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:23
Немного не понятно, потребление 20мА на выключенном планшете (без нажатия на кнопку включения)? Если да - смотреть где КЗ. Если планш реагирует на кнопку и висит на таком потреблении - как минимум прошивка, максимум - реболл или замена проца/флешки (но, правильно сказали выше - нужно убедиться в целостности разъема).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:15
Попробуй подключить плату без АКБ к компу (как с зажатой кнопкой Гр.- так и без нажатия каких либо кнопок) если определится как МТК порт то всё нормалёк, прошивка через SP FlashTool тебе поможет.
Если и так определится как Unknown Device то надо бы померить падение напряжения на D+ D- относительно массы, проверить проц
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:24
тебе на 4pda надо внимательно читай инструкцию по установке драйверов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a5500-h, замена EMMC
в форуме Lenovo
ClickCLK
11597
16 сен 2017, 02:03
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500 фантомные нажатия тачскрина
в форуме Lenovo
bvd
8177
20 мар 2016, 05:11
sahajka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. странная работа тачскрина lenovo a5500 после его замены
в форуме Lenovo
Константин_Влад
30 сен 2016, 04:30
Константин_Влад Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a5500-h снесли элемент.
в форуме Lenovo
alexger95
10 фев 2017, 13:36
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A5500
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kakras
20 июл 2017, 10:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
