Текущее время: 10 ноя 2026, 00:21
| Автор |
ifenix
Заголовок сообщения: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки  Добавлено: 23 мар 2017, 16:49 |
| Начинающий |
Клиент принес ноутбук с сервиса где ему отказали в ремонте. КЗ по всей плате - B+, 5 и 3 valw, +USB_VCCB.. Заменил шимы и полевики PU702, PU401 Заменил мульт 9012, HUB hm76 с доноров. Заменил входящие мосфеты. Снял сгоревшие U35, U36, Q104, C714 Сопротивление на PL804,PL803 N13P-GLR-A1 - 4Ом не низкое ли? На данный момент нет дежурки (КЗ нет), пытается запустится рывками. Если разомкнуть перемычку pj403 то дежурка поднимается!! Когда поднята дежурка почему то после pj403 (+5VALW) появляется напряжение 2.18v. Как я понял через что то сквозит  найти не могу..
MoneyBot
Заголовок сообщения: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки |
MoneyBot
ifenix
Заголовок сообщения: Re: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки  Добавлено: 24 мар 2017, 08:55 |
| Начинающий |
FSergey писал(а): Проверяйте диды D1 и D2. Целые ---------- Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду: ---------- Разорвал PJ1 +3VALW TO +3V_PCH Напряжение на +5valw упало до 0.12v, запуска дежурки по прежнему нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ---------- Нашел гада - пробитый PU501, сейчас 5valw поднимается. Но не пойму связь с 3.3valw и 2v на 5.5valw
ifenix
Заголовок сообщения: Re: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки  Добавлено: 27 мар 2017, 05:48 |
| Начинающий |
FSergey писал(а): Тестовый запуск с процессором делали или без него? Без CPU
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки  Добавлено: 28 мар 2017, 00:21 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
tps51219 имеет хитрое включение, так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
ifenix
Заголовок сообщения: Re: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки  Добавлено: 29 мар 2017, 10:07 |
| Начинающий |
Если кому будет полезно, прошил мульт и появился PCH_PWR_EN ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 25 секунд: ---------- Попробовал запустить плату на интеграшке (PJ801 не соединял) Но картинки так и не увидел, посты бегут, останавливаются на "5b", иногда вываливается в "11". питание процессора поднимается, питание видеоядра поднимается и опускается, при этом греется градусов до 50 NCP6132A.
