Текущее время: 11 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:49
Клиент принес ноутбук с сервиса где ему отказали в ремонте.
КЗ по всей плате - B+, 5 и 3 valw, +USB_VCCB..
Заменил шимы и полевики PU702, PU401
Заменил мульт 9012, HUB hm76 с доноров.
Заменил входящие мосфеты.
Снял сгоревшие U35, U36, Q104, C714
Сопротивление на PL804,PL803 N13P-GLR-A1 - 4Ом не низкое ли?
На данный момент нет дежурки (КЗ нет), пытается запустится рывками. Если разомкнуть перемычку pj403 то дежурка поднимается!!
Когда поднята дежурка почему то после pj403 (+5VALW) появляется напряжение 2.18v. Как я понял через что то сквозит :-) найти не могу..
 Заголовок сообщения: Re: G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:49
На плате не так много кто использует 5в, можно попробовать с лбп подать 5в когда плата включена наверняка какой либо шим будет греться.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:34
Проверяйте диды D1 и D2.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:55
Целые
---------- Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду: ----------
Разорвал PJ1 +3VALW TO +3V_PCH
Напряжение на +5valw упало до 0.12v, запуска дежурки по прежнему нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ----------
Нашел гада - пробитый PU501, сейчас 5valw поднимается. Но не пойму связь с 3.3valw и 2v на 5.5valw :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 12:03
Восстановил все перемычки и питания кроме VGA (pj801), попробовал тестовый запуск, на кнопку отреагировала, потребление около 0,4А и вдруг начало резко расти, сработала защита ЛБП.
В итоге КЗ на +1.05VS Сгорел HM76!! Что то страшно ставить еще один... в чем могла быть причина?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 23:09
Тестовый запуск с процессором делали или без него?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 05:48
Без CPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:21
tps51219 имеет хитрое включение, так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:48
Заменил еще раз HUB, обнаружил еще пробитый PU502, заменил.
Сейчас есть реакция на кнопку вкл, при длительном удержании выкл. Потребление 80mA. U38 U39 и т.д. закрыты, отсутствует сигнал PCH_PWR_EN!
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
EC_RSMRST# - 3.3v, Y1 генерация есть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:07
Если кому будет полезно, прошил мульт и появился PCH_PWR_EN :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 25 секунд: ----------
Попробовал запустить плату на интеграшке (PJ801 не соединял)
Но картинки так и не увидел, посты бегут, останавливаются на "5b", иногда вываливается в "11". питание процессора поднимается, питание видеоядра поднимается и опускается, при этом греется градусов до 50 NCP6132A.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:50
Проблема была в нижнем ключе PQ904!
Ноутбук готов, собран, ждет клиента. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
2198
13 июл 2021, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
gideon
13
4508
16 апр 2018, 09:43
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
artell
2667
11 апр 2018, 15:42
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации
VVolfous
15
2707
17 авг 2018, 14:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: thinksk и гости: 33
