Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:49
Всем привет! Прошу помощи.
Досталась мать la-5894p. Со слов хозяина, после чистки и замены пасты перестала включаться.
На кнопку не реагирует, индикаторы не загораются, зарядки нет.
Мной была обнаружена неисправная U31 (EC). Заменил, соответственно прошил EC и BIOS с оф.сайта.
Пошла зарядка. При нажатии на кнопку загораются индикаторы, вентилятор крутится но ровно на 4 секунды и перезагрузка. И так все повторяется до бесконечности.
Проверил напряжение (о которых говорят на форуме) все есть, кроме +VGA_CORE на дросселе PL9, появляется 0.2-0.5v на доли-секунды, мультиметр точно замерить не успивает( на второй секунде после запуска) и пропадает до перезагрузки.
Что сделано:
Память и проц. подкидывал другие и без них то-же самое.
Мультик KB926QF поменял.
EC и BIOS с других сайтов ставил.(с этого форума нет возможности скачать)
Все без изменений!
Подскажите где что проверить и куда дальше копать? из оборудования только китайский мултиметр. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:33
Как ж вы тогда мульт снимали и ставили?))
wromanw писал(а):
кроме +VGA_CORE на дросселе PL9, появляется 0.2-0.5v на доли-секунды...
Проверьте на наличие КЗ.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд: ----------
Еще есть конечно способ переключить в UMA и посмотреть будет ли кино)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:59
Я про измерительные приборы. Есть еще паяльная станция.
А не подскажите как переключить в UMA
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:02
https://www.google.com/search?site=&sou ... NDtuUSe9O4
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:32
Здраствуйте , ТС прошей сначала дампом рабочим вот взятого с данного сайта, понимаю балов мало , могу скачать, смотря как ответите(час сейчас или завтро, если не забуду, в личку напишите)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
кривая прошивка, дохлая память , как вариант шимку на видике поменять, если кз нету
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
и еще мульты сами редко дохнут)))
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:24
Распаял pj15 и pj16 поведение такое-же.
КЗ не обнаружил. На pj15 со стороны видео 6 Ом, а со стороны дросселя 15.5 Ом. это нормально???
На других форумах прочитал что может виноват клокер. ICS VS3199AL.
Заменил на RTM890N-631. Появились изменения, стал перезагружаться не через 4 сек. а через 10-12 сек. Появилось напруга на видео 0,98в
КОПАЮ ДАЛЬШЕ!!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 44 секунды: ----------
Плохо сел клокер. Подпаял паяльником контакты.
Включил, все по прежнему через 12 сек. он выключился и сам включился, и о чудо появилось изображение. :ya_hoo_oo:
Но все равно есть проблемы.
1) долго появляется изображение.
2) через некоторое время отключается. (охлаждение в порядке)
3) не работает клава.(подкидывал несколько)
4) хотел с флешки WinPE_mini запустить, копирование проходит нормально, а при запуске рабочего стола выскакивает синий экран. и отключается.
Память и проц. менял.
Кто что подскажет???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:01
Если мать сдохла после чистки, внимательно осмотрите плату на предмет сбитой мелочевки
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 06:25
Облазил вдоль и поперек, ни чего подозрительного не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:47
Люди добрые, подскажите где посмотреть, померить, проверить???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:56
Народ!!! Вам что трудно тыкнуть носом.
Я вам не конкурент, я просто любитель делаю для себя.
Можно сказать, это моё хобби. :-):
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:43
Вы хаб, GPU смотрели внимательно, сколов нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:39
Да проверял, все в порядке.
Я грешу на контроллер kb926qf, так-как он с донора.
Может косячный попался.
Попробую родной поставить.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 12 секунд: ----------
Пересадил родной КВС ни чего не изменилось.
При первом запуске в bios зашёл, но там навигация не работает. А при следующих запусках и в bios не заходит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:46
Тоже с донора сажали? Думаю не помешало бы посмотреть основные кварцы на наличие рабочих частот и pos-карточку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:28
Да тоже с донора. Частоту проверить нечем.
Подскажите какую лучше пост-карту приобрести(соответственно из дешевых)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:35
Почитайте эту ветку => viewtopic.php?t=2629
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:01
Напряжение на дросселе видео скачет от 0.98в до 1.01в. Это нормально?
Завтра куплю пост-карту, проверю что выдает.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 9 секунд: ----------
Попробовал установить windows.
Все вроде-бы нечего, но при перезагрузке ноут повторно не стартует. Изображения нет, вентилятор крутится, горят индикаторы вкл. и периодически мигает индикатор hdd.
Пока не отключишь З.У (все действия без батарейки)
После откл. и вкл. зарядки, ноут стартует и работает нормально. Установил все драйверы(встали без проблем)
Температура в норме: проц. и видео-50 град. диод-PCH 59град.
Все работает отлично, НО НЕТ ЗВУКА, на иконке красный крест(выходное аудиоустройство не установлено) и в диспетчере устройств только (Аудио Intel(R) для дисплеев)
А да, я забыл написать. Плата мне досталась с разломанным разъемом для наушников (я его выпаял)
А и еще, в windows клавиатура работает отлично, но в bios так и не работает.
Что подскажите. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:38
Нормально, тем более если мерите дешевым китайским тестером.
1.В bios отключена аудио карта.
2.Сдох аудио контроллер.
Сразу не обратил внимание но по ходу у вас ME регион просто на просто грязный и по этому такое поведение ноута. Проверьте чистоту региона а лучше скачайте с оф. сайта прошивку и залейте и думаю все будет ОК.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:35
Скачивал с оф. сайта. Ни чего не меняется.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:56
И снова привет!
Проблема следующая.
Решил обновить биос из под windows
Скачал с оф.сайта последнюю версию. Запусти вылезло предупреждение, нажал старт и все зависло. Вентилятор отключился, подождав минуту отключил.
И после этого ноут не на что не реагирует и индикаторы ни горят, в общем опять такое-же состояние как она мне досталась.
Выпаял mx25l1005 (EC), воткнул в программатор и она опять не определяется. :cry_ing:
Вопрос: почему при обновлении БИОС сгорает mx25l1005???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:33
Блин. Еще одну микруху убил.
Не могу понять, почему они горят. Питание в норме 3.4вольта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 07:27
что никто не сталкивался с таким???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:00
В общем. Запуск восстановил. А что касается оставшихся неисправностей, создам наверное другую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
1085
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
n2673
20 окт 2018, 11:37
n2673 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (la-5891p) Циклическая перезагрузка 4-5 сек
ru8
08 окт 2016, 13:29
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (VA70 VG70) циклическая перезагрузка 3 сек
Cipper
08 фев 2020, 17:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
