Текущее время: 01 июн 2024, 18:38
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 13:42 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
oboje писал(а): как насчёт U17 ? SYSON и SYSON# не имеют соединения. elmont33 писал(а): PU6 вывод 8 - обрезал,потому что не нашел PR92 Или хреново обрезал или не то. А сдуть ШИМку не? Только питалово со снятой ШИМкой смотри не подключай...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 14:30 |
elmont33 писал(а): на самой U6 на обрезанной ноге нет кз. ЛБП кинь.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 14:32 |
elmont33 писал(а): на u17 не звонится 4 нога. потому что\ DGNT писал(а): SYSON и SYSON# не имеют соединения
elmont33
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 10:39 Наличности на руках: 20.16
Сообщения: 141 Откуда: магадан
DGNTкак крайний вариант лб. Боюсь спалить чего-нибудь. Потому и тему открыл. По 19 в смело выжигаю. А сигнальную шину очкую. Меж слоями еще сгорит и кранты тогда ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- DGNT писал(а): SYSON и SYSON# не имеют соединения ну да. через q27
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 14:38 |
elmont33 писал(а): ну да. через q27 Что через q27? elmont33 писал(а): А сигнальную шину очкую Та не очкуй. 3 вольта с ограничением в 1A и повышать пока грется не начнёт что-то.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 14:47 |
elmont33 писал(а): через q27 syson# получается. Не получается. elmont33 писал(а): 3 вольта не много ? там 1,5в где ты взял 1.5??? Syson с мульта всю жизнь 3.3 был. А то что он запускает ШИМку которая делает 1.5, так это разные вещи. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- DGNT писал(а): Не получается. Q27 делает SYSON# SYSON приходит на затвор Q27, тот в свою очередь открывается и ставит лог 0 на SYSON# SYSON и SYSON# не одно и тоже.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 14:51 |
elmont33 писал(а): на 8 ноге u6 подписано 1,5. Да это название шины. А не величина напряжения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- ЧТо то мне кажется что межно 94 и 95 ногой на мульте у тебя сопля... проверь под оптикой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- И на 96 ноге мульта какое сопр?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 14:56 |
ааа но с 96 ноги на плате сопр дай всё равно... ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- elmont33 писал(а): на 96 9ком без мульта Вопрос снят. ЛБП пускай в ход
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 15:09 |
PR92 вот если что ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- elmont33 писал(а): 960 ма ТО есть потребление есть, так?
elmont33
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 15:17 |
DGNTу меня не распаян PR92 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- DGNT писал(а): Прибавляй ток по тихой добавил до 1,2А
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 15:53 |
elmont33 писал(а): Уже 2,2А. Дальше поднимать ток ? И калится сам текстолит?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз Добавлено: 24 мар 2017, 16:56 |
elmont33 писал(а): Завтра все поставлю на места На места это хорошо, но тебе надо отрезать SYSON везде и кидать навес. Если будешь паять на кз то никакой SYSON не появится
