Текущее время: 20 май 2024, 14:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:24
Всем привет. Аппарат классически залит в районе тачпада.
Контрольный пятак сгнивший восстановил, резистор слева от u22 R372 20ком заменил. Был в обрыве.
С 65 по 96 ноги мульта были в окислах сплошняком. Вычистил.
Плата стала включаться с рестартом.
Заменил и прошил мульт и биосы. Безрезультатно.
Стал мерить и увидел,что 95 нога мульта SYSON в кз на корпусе.
Далее КЗ оставалось после всех моих действий :
Забил в поиск в PDFке SYSON и пошел по списку.
95 нога мульта -снял мульт.
Q27 - тоже снял
PU6 вывод 8 - обрезал,потому что не нашел PR92
PC79 с @. нету значит
Все ! Где еще его искать ?
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev2) SYSON в кз
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:34
как насчёт U17 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:42
oboje писал(а):
как насчёт U17 ?
SYSON и SYSON# не имеют соединения.
Или хреново обрезал или не то.
А сдуть ШИМку не?
Только питалово со снятой ШИМкой смотри не подключай...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:28
DGNT
на самой U6 на обрезанной ноге нет кз. Но сдуть не проблема.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:30
ЛБП кинь.
oboje
на u17 не звонится 4 нога.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:32
потому что\
DGNT
как крайний вариант лб. Боюсь спалить чего-нибудь. Потому и тему открыл. По 19 в смело выжигаю. А сигнальную шину очкую. Меж слоями еще сгорит и кранты тогда
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
ну да. через q27
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:38
elmont33 писал(а):
ну да. через q27
Что через q27?
Та не очкуй.
3 вольта с ограничением в 1A и повышать пока грется не начнёт что-то.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:44
DGNT
через q27 syson# получается.
3 вольта не много ? там 1,5в
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:47
Не получается.
где ты взял 1.5???
Syson с мульта всю жизнь 3.3 был.
А то что он запускает ШИМку которая делает 1.5, так это разные вещи.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
DGNT писал(а):
Не получается.
Q27 делает SYSON#
SYSON приходит на затвор Q27, тот в свою очередь открывается и ставит лог 0 на SYSON#
SYSON и SYSON# не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:50
DGNT
на 8 ноге u6 подписано 1,5.
Ладно. попробую 3 в дать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:51
Да это название шины.
А не величина напряжения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
ЧТо то мне кажется что межно 94 и 95 ногой на мульте у тебя сопля... проверь под оптикой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
И на 96 ноге мульта какое сопр?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:55
DGNT
я тоже думал о сопле. Но мульт сейчас снят совсем.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
на 96 9ком без мульта
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:56
ааа
но с 96 ноги на плате сопр дай всё равно...
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Вопрос снят.
ЛБП пускай в ход
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:03
пускаю. 960 ма. пока тихо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:09
PR92 вот если что
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
elmont33 писал(а):
960 ма
ТО есть потребление есть, так?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:15
Конечно есть. С 2,3в падает до 0,6 и жрет ампер.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:16
Прибавляй ток по тихой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:17
DGNT
у меня не распаян PR92
добавил до 1,2А
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:20
Ну значит он сделан в качестве мычки
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
прибавляй пока грется не начнёт что то
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:31
По-моему, греется сам текстолит. Как раз в районе пятака. Между кнопками
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:35
Значит межслойка...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Я бы рассматривал 2 варианта
Или пытаться выжечь, или сигнал SYSON прокладывать навесом, минуя дорожки на плате.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:42
DGNT
В первом варианте может бахнуть и еще чего-нибудь замкнуть ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Уже 2,2А. Дальше поднимать ток ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Пока закончу. Спать надо идти. Утра вечера мудренее.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:53
И калится сам текстолит?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:47
DGNT
Да. Греется и под мультом и между кнопок. Походу мтнусовая подложка греется. Завтра все поставлю на места и, если syscon поднимется,кину навеску. Посмотрю, что получится, запустится ли мать. А то может там еще чего-нибудь накрылось.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:56
На места это хорошо, но тебе надо отрезать SYSON везде и кидать навес.
Если будешь паять на кз то никакой SYSON не появится
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:02
DGNT
Да это понятно. Там кинуть три проводка. На u6,q27 и...и вроде все на вскидку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:05
ну и 95 ногу мульта отрезать или саму ногу поднять и от неё пускать SYSON, так как именно мульт выдает SYSON
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:07
Ага. Я ногу 95 отогну.
Ну все. Я спать.Ночь уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PresarioV5000 (HAL10 La-3181) Занижено SUSP# - 2.4V, SYSON - 2.4V, EC_ON - 2.8V
mojon
25 мар 2015, 16:13
mojon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) залит водой , частично умер мульт - нет SYSON
sneper
26 янв 2017, 07:06
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON
flatmobil
09 июн 2017, 16:23
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON.
в форуме Toshiba
FatalError
27 апр 2018, 16:01
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g560 (la-5752p) нет syson
ValeDeMare
1026
27 фев 2020, 00:36
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, Plintus, Rezac и гости: 22
