Текущее время: 20 июн 2024, 16:32
ekpe
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2017, 10:06 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:59 Наличности на руках: 34.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Кострома
в том то и проблема что не исправляется этой утилитой, уже испробовано много чего: а проблема все равно осталась, наверное начать стоит с того что номер на моей материнской плате ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=40A6) дело наверное не в нем но программа все равно не сохраняет изменения. Думал что это находится в защищенном регионе BIOS, но и открывая к нему доступ, вводимый код не сохраняется.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2017, 19:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62558_1481457233.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 14:32 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
GUID для FireWire находится на наклейке возле флоппи коннектора (или на нём). должно быть что-то типа 00138F00XXXXXXXX, как на картинке в самом-самом низу. ![Изображение](https://www.overclockers.ru/images/lab/2012/09/01/1/05_big.jpg) В инструкции ж человеческим английским языком написано, и нарисовано: Цитата: STEP1: Find motherboard's 1394 ID on FLOPPY1 connector and write it down. (Yellow tab) ![Изображение](http://www.forum.biosflash.com/images/1394ID.jpg)
ekpe
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2017, 11:39 |
[РЕШЕНО] Проблема 1394 guid are invalid in both cmos and flash на Asrock z77 extreme6, непонятно почему но на BIos 2,80 категорически не работало http://www.tehnari.ru/f213/t77747/Случайно наткнулся на BIOS 2.10 и с помощью FWGUID настройка сохранилась. На всякий приложу Bios Asrock z77 extreme6 2.10 ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. Так и не понял почему, у всех проблема решалась сразу на 2.80. Видимо проблема в перезагрузке компьютера при вводе FWGUID c xxxxxxxxxxxx и нажатии enter, комп уходил в перезагрузку и ключ видимо не сохранялся. Может кому поможет.
