Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:00
Собственно Нужен дамп, а то ошибка при загрузке выходит ошибка, и отключение 1394 проблему не решает
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:03
Шить с оф. сайта образ, да и всех делов.
Мать-то запускается, в биос заходит, так что с флешки и обновлять.
Альернативно - можно шить и так. У них прошивка в сыром виде выложена (Intel Image)
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Кста, ради интереса погуглил, и шить ничего не надо.
Исправляется вот этой утилитой.
Инструкция в архиве.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:06
в том то и проблема что не исправляется этой утилитой, уже испробовано много чего: а проблема все равно осталась, наверное начать стоит с того что номер на моей материнской плате
дело наверное не в нем но программа все равно не сохраняет изменения.
Думал что это находится в защищенном регионе BIOS, но и открывая к нему доступ, вводимый код не сохраняется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:21
Попробуйте утиль посвежее .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:08
что то мне подсказывает что этой прогой я уже пользовался
Может есть у кого, Дамп, может на нем обновится этот GUID
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:32
ekpe
Попробуйте вместо заглавных букв в ID использовать прописные , а программа эта новее и объём другой и год выпуска .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:26
GUID для FireWire находится на наклейке возле флоппи коннектора (или на нём).
должно быть что-то типа 00138F00XXXXXXXX, как на картинке в самом-самом низу.
В инструкции ж человеческим английским языком написано, и нарисовано:
Цитата:
STEP1: Find motherboard's 1394 ID on FLOPPY1 connector and write it down. (Yellow tab)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:02
Да фигню не ту вводил, почти 2 ночи )), но сегодня здравый смысл напал и
с ней тоже ничего не работает )) :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:29
Я тут смотрю предыдущий скрин проги в QEMU сделан.
Сама процедура исправления из под ДОС хоть делалась, или так запускал?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:42
Хорошо быть внимательным . У мя даже мысли не возникало , что ТС не прочтёт что шъётся из-под DOS . Думается всё ж что ТС просто скрины с программы так зарисовал :-):
А вообще хрень забавная . У мене прошивалась с бубном и раза с 5 ого . Прошивал с загрузочной флешки.... шрифты менял ... CMOS сбрасывал ... с атрибутами что-то мудрил ... но прописал енту хрень
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:39
[РЕШЕНО] Проблема 1394 guid are invalid in both cmos and flash
на Asrock z77 extreme6, непонятно почему но на BIos 2,80 категорически не работало http://www.tehnari.ru/f213/t77747/
Случайно наткнулся на BIOS 2.10 и с помощью FWGUID настройка сохранилась.
На всякий приложу Bios Asrock z77 extreme6 2.10
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. Так и не понял почему, у всех проблема решалась сразу на 2.80.
Видимо проблема в перезагрузке компьютера при вводе FWGUID c xxxxxxxxxxxx и нажатии enter, комп уходил в перезагрузку и ключ видимо не сохранялся. Может кому поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 часы не идут
в форуме ASRock
Webtank
31 мар 2020, 23:04
Webtank Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 не стартует
в форуме ASRock
razzaqov
13
2963
27 май 2023, 01:39
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios
в форуме ASRock
AlexCreating
1074
12 авг 2023, 12:48
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт, ошибка F4 Z77 Extreme6
в форуме ASRock
ekpe
21 мар 2017, 11:57
ekpe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отознать элемент ASRock Z87 Extreme6
megik
22 фев 2016, 15:10
asusteker Перейти к последнему сообщению
