Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (DA0R76M6D0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:30
Пришел с развалившимся разъемом зарядки и без запуска по всей видимости на иглу 19v прилетело, пользовался схемой от 75 по ad_id 0.44v идет на 71 ногу мульта, 71 ногу поднимал(вычитал на одном из форумов) результат тот же, зу на иглу 13.5 выдает, на кнопке 3.3 есть, индикации зарядки нет, как понимаю проблема распространенная но сам не сталкивался, нужен совет более опытных людей.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (DA0R76M6D0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:46
Есть мнение, что для начала нужно вот эту схему посмотреть
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
плата Quanta R76
соответственно если ногу поднимали, а результат тот же, смотрим 33 страницу, R460,R459,R456 в первую очередь и меряем, где падает.
от батареи старт есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9464
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3293
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде
andrs2007
3827
22 фев 2015, 16:50
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка
dante91
3699
09 июн 2016, 18:52
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 113
