Текущее время: 29 июн 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (DA0R76M6D0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:30
Пришел с развалившимся разъемом зарядки и без запуска по всей видимости на иглу 19v прилетело, пользовался схемой от 75 по ad_id 0.44v идет на 71 ногу мульта, 71 ногу поднимал(вычитал на одном из форумов) результат тот же, зу на иглу 13.5 выдает, на кнопке 3.3 есть, индикации зарядки нет, как понимаю проблема распространенная но сам не сталкивался, нужен совет более опытных людей.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (DA0R76M6D0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:46
Есть мнение, что для начала нужно вот эту схему посмотреть
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
плата Quanta R76
соответственно если ногу поднимали, а результат тот же, смотрим 33 страницу, R460,R459,R456 в первую очередь и меряем, где падает.
от батареи старт есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0)
Ghost_vlz
5803
08 май 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PV 15-e011sr (QUANTA R76) не включается после залития
lapserdak
4279
19 окт 2014, 15:28
lapserdak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
8977
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3074
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде
andrs2007
3585
22 фев 2015, 16:50
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Google [Bot] и гости: 31
