Текущее время: 24 ноя 2026, 18:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS |
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS  Добавлено: 24 мар 2017, 10:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 08:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Ruslan2016 писал(а): Нашел что по +3vs кз Может неисправен сам источник Q21(APE8990GN3B). Пробегитесь по плате под микроскопом и посмотрите может какой кондер пробит внешне и как перемычка сидит. Ruslan2016 писал(а): начал греться u4113 Если она была не исправна то возможно сама матрица тоже вышла из строя т.к. u4113 это LVDS Power. Проверте еще и матрицу.
Ruslan2016
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS  Добавлено: 25 мар 2017, 07:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 109 Откуда: Biwkek
так же отпаял ul1,U4101,U9,PU1,ua1,u4114,pu102,pu301,pum1,puv1,puh1.и все равно кз не уходит
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS  Добавлено: 25 мар 2017, 10:27 |
| Интересующийся |
Ruslan2016 Зачем выпаивать все подряд? Какой ток вы подавали с ЛБП на линию +3VS? Ruslan2016 писал(а): точнее .016 на диодной прозвонке Померте на омах.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS  Добавлено: 25 мар 2017, 13:35 |
| Интересующийся |
Сейчас глянул на ст.3 схемы и по ней все силовые точки +3vs должны иметь большое сопротевление(10к) Думаю все таки дохлый комбайн, уж часто они дохнут и коротят по 3.3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Ruslan2016 писал(а): греться u4113 Может грелась она потому что работала как думаете? Линейные стабилизаторы как правило греются когда работают но в разумных приделах конечно.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS  Добавлено: 25 мар 2017, 14:19 |
| Интересующийся |
Поднимите проц и все станет ясно. %90 из-за него КЗ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): или Юг. юга там нет и хаба тоже, там комбайн 3в1
