Текущее время: 23 ноя 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:27
добрый день проблема такая принесли ноутбук без залития плата чистая,втыкаешь зарядку постоянно мигает гнездо.
дальше были сделанны замеры все напряжения прыгают биос прошил мульт менял ничего не изменилась.Нашел что по +3vs кз подкинул +3 вольт от бп начал греться u4113 выпаял его но коза не ушла,больше на плате ничего не грееться.
Подскажите что еще может быть
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (la-b181p) кз +3VS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:37
Может неисправен сам источник Q21(APE8990GN3B). Пробегитесь по плате под микроскопом и посмотрите может какой кондер пробит внешне и как перемычка сидит.
начал греться u4113
Если она была не исправна то возможно сама матрица тоже вышла из строя т.к. u4113 это LVDS Power.
Проверте еще и матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:41
нее q21 в порядке его отпаивал все равно сидит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 07:43
так же отпаял ul1,U4101,U9,PU1,ua1,u4114,pu102,pu301,pum1,puv1,puh1.и все равно кз не уходит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 08:51
кз на +3VS сколько на нем сопротивление? Возможно Это проц или Юг.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 09:30
0.16 om показывает тестер без мульта тоже так же
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
точнее .016 на диодной прозвонке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:27
Ruslan2016 Зачем выпаивать все подряд? Какой ток вы подавали с ЛБП на линию +3VS?
Померте на омах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:26
09.3 ом показывает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:35
Сейчас глянул на ст.3 схемы и по ней все силовые точки +3vs должны иметь большое сопротевление(10к) Думаю все таки дохлый комбайн, уж часто они дохнут и коротят по 3.3v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
греться u4113
Может грелась она потому что работала как думаете? Линейные стабилизаторы как правило греются когда работают но в разумных приделах конечно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:16
ну я отдельное питалово цеплял на +3vs и начинал разогреваться u4113.наверное да процу хана так как еще шлейф ковыряли и хозяин сказал что уже отдавал в другую мастерскую там ему сказали что умер мультик
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:19
Поднимите проц и все станет ясно. %90 из-за него КЗ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
или Юг.
юга там нет и хаба тоже, там комбайн 3в1
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:57
надо поднять проц как советовали и все остальное что можно снять из разьема а потом с помошью ЛБП подавайте на иследуемую цепь напряжение 3 вольта и ток начиная с 1 ампера постепенно увеличивая ток до тех пор пока не станет теплым тот или иной элемент, пощупайте пальцем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G2 (ZPL40/ZPL50/ZPL70 LA-B181P) Помогите опридилить элементы
Namber_18
4872
17 мар 2017, 17:38
Namber_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
8086
04 апр 2017, 10:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 00:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
5670
03 май 2017, 23:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, exxception, hardhaker, mutagen2005 и гости: 147
