Текущее время: 07 ноя 2026, 17:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса |
MoneyBot
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 11:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 14:49 Наличности на руках: 120.90
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
FearCult писал(а): Есть от официалов. большое спасибо, попробую залить ---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ---------- FearCult писал(а): Есть от официалов. я сильно извиняюсь, но микруха atmel 24c08an 1 кб, а биос 1 метр, как быть?
_________________ Я не волшебник, я только учусь
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 12:08 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
КириллAPK писал(а): микруха atmel 24c08an 1 кб, а биос 1 метр, как быть? Найти на плате мсх BIOS а не конфигурации.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 12:38 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): КириллAPK писал(а): микруха atmel 24c08an 1 кб, а биос 1 метр, как быть? Найти на плате мсх BIOS а не конфигурации. извиняюсь за безграмотность, но здесь нет других микрух (только такая же на мультак) и по даташиту ка бы она...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 12:46 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): По даташиту чего именно? Там BIOS не SPI 8 ног, а TSSOP ног на 40, желтая наклейка еще на неё. да, это я не досмотрел... сейчас посмотрел действительно поиск БИОС выдает микруху SST39VF080, теперь буду знать что это... Блин, теперь проблема, я не знаю как ее шить тритоном, колодок то нет... ---------- Добавлено спустя 27 минут 42 секунды: ---------- MSF113 писал(а): По даташиту чего именно? Там BIOS не SPI 8 ног, а TSSOP ног на 40, желтая наклейка еще на неё. а можно ли проводками раскинуться на прогер? и все ли лапы нужны, для прошивки?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 13:40 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): А надо ли BIOS шить? Это SPI слетают, эти очень живучие. дай совет тогда как быть... Ноут залитик(очень не критично, очень мало сверху платы (чипаки все снизу)), где были маленькие окислы я пропаял, у ноута старта нет. Стал мерить напруги он сам по себе стартанул. Все напруги в норме, память чистил/менял, камень менял, потребление 1.7-2.1А, пытается изначально инициализировать хард, но после кратной попытки инициализация пропадает. Подпаял пост - ничего нету. Как быть, что делать?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 13:58 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): Я бы забил. Такое старьё да ещё и залитое... ИМХО рабочий ноут такого класса за 2-4 тыс можно купить. я б тоже, если было залитие, по факто я говорю - оно не принципальное. Да еще это хорошие друзья попросили помочь... Будут какие предложения?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса  Добавлено: 27 мар 2017, 14:10 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): Я не готов с нуля объяснять что где смотреть. Генерации, вычитывание BIOS и т.д. все напруги в норме, генерация тоже, как вычитывание биос смотреть - не знаю
