Текущее время: 08 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:49
Помогите, пожалуйста.
у ноута нет инициализации, постка ничего не показывает
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:20
Есть от официалов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:42
FearCult писал(а):
Есть от официалов.
большое спасибо, попробую залить :-):
---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ----------
FearCult писал(а):
Есть от официалов.
я сильно извиняюсь, но микруха atmel 24c08an 1 кб, а биос 1 метр, как быть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:08
Светлая память
Светлая память
Найти на плате мсх BIOS а не конфигурации.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:38
извиняюсь за безграмотность, но здесь нет других микрух (только такая же на мультак) и по даташиту ка бы она... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:40
Светлая память
Светлая память
По даташиту чего именно?
Там BIOS не SPI 8 ног, а TSSOP ног на 40, желтая наклейка еще на неё.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:46
да, это я не досмотрел... сейчас посмотрел действительно поиск БИОС выдает микруху SST39VF080, теперь буду знать что это...
Блин, теперь проблема, я не знаю как ее шить тритоном, колодок то нет...
---------- Добавлено спустя 27 минут 42 секунды: ----------
а можно ли проводками раскинуться на прогер? и все ли лапы нужны, для прошивки?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:14
Светлая память
Светлая память
А надо ли BIOS шить? Это SPI слетают, эти очень живучие.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:40
дай совет тогда как быть... Ноут залитик(очень не критично, очень мало сверху платы (чипаки все снизу)), где были маленькие окислы я пропаял, у ноута старта нет. Стал мерить напруги он сам по себе стартанул. Все напруги в норме, память чистил/менял, камень менял, потребление 1.7-2.1А, пытается изначально инициализировать хард, но после кратной попытки инициализация пропадает. Подпаял пост - ничего нету. Как быть, что делать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:45
Светлая память
Светлая память
Я бы забил. Такое старьё да ещё и залитое...
ИМХО рабочий ноут такого класса за 2-4 тыс можно купить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:58
я б тоже, если было залитие, по факто я говорю - оно не принципальное. Да еще это хорошие друзья попросили помочь...
Будут какие предложения?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:01
Светлая память
Светлая память
Я не готов с нуля объяснять что где смотреть.
Генерации, вычитывание BIOS и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:10
все напруги в норме, генерация тоже, как вычитывание биос смотреть - не знаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Видеокарту для ноутбука Toshiba Satellite P100/P105
в форуме Куплю | Buy
labean8
08 ноя 2021, 17:37
labean8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p100-437 (DABD1VMB06C) GF-GO7900-GSN-A2
в форуме Toshiba
pbls
09 апр 2018, 14:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P100-ST9012 (Quanta BD1 da0bd1mb6g6) Нет изображения
в форуме Toshiba
Piglet666
05 ноя 2019, 23:31
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP R 425 (поиск транзистора AO3492) нет подсветки
в форуме Samsung
Komp-dv 2018
22 авг 2018, 12:55
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1
KimSS
26
8345
29 июл 2019, 12:56
burzmei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
