Текущее время: 16 июн 2024, 15:18
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 08:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
дядя Саша писал(а): Не пойму какой взять и с какого по какой адрес обрезать и куда воткнуть в старый дамп Взять соответствующий вашему BID (смотрите в слитом дампе) + декриптовать phoenix tool = готовый дамп. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=PGC9) дядя Саша писал(а): Изначально сломали разъем питания Частенько EC по AD_ID дохнет при таком раскладе.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 14:04 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Москва
KcapDac писал(а): Взять соответствующий вашему BID (смотрите в слитом дампе) + декриптовать phoenix tool = готовый дамп. А с какого по какой адрес в старом дампе нужно вырезать и вставить в новый, где ключ винды и другая инфа, а то будет с новым дампом ругаться при включении... или не будет? KcapDac писал(а): Частенько EC по AD_ID дохнет Думал об этом. Но мульт не греется. Как определить?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 14:52 |
KcapDac писал(а): в самом начале дампа Вижу, но все же с какого по какой адреса копировать. Там есть разница: в старом дампе пустые значения FF, а в новом 00
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 16:36 |
Если нанести на выводы сплав Розе, то даже от нижнего подогрева уходит мульт.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
дядя Саша писал(а): замеры для самоубеждения +3VPCU, AD_ID, обмен на 2/5 лапах U14. Опосля все равно менять мульт, 95% при заломе разъема в них.. Разъем прикрыть фольгой толстой и хоть феном дуй на безсвинец, ничего ему не сделается.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 17:17 |
дядя Саша писал(а): AD_ID = 4,4в В каком месте измеряли? Много это очень, на 71-й лапе мульта посмотрите.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 17:30 |
Черномор писал(а): на 71-й лапе мульта 3,83в r460 не нашел. меряю между AD_ID и D11, получаю 860 Ом. R456 = 10 кОм целый, r459 = 12 кОм целый. Может стоит просто подпаяться обычным 19В блоком питания без AD_ID, если исправно будет включаться?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 18:17 |
Черномор писал(а): адаптер "левый". Левый - это мягко сказано. Ща попробую подпаяться блоком питания без AD_ID к разъему с обратной стороны, отпишусь. Подпаялся. Чуда не случилось, на кнопку не реагирует. Все, менять мульт?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2017, 17:58 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Был гемор с таким с похожим ноутом. Bid, если память не изменяет, заканчивался на 85 или 95(на корпусе). С офф. сайта было 2 версии : 1. BID заканчивается на 82 как у Kcap Dac, вторая вообще, совсем другой BID. На корпусе BID (простите запамятовал, заканчиался на 5). Прошил с BID 82, вставил DMI блок в хексе и ноут полетел. В слитом дампе BID был 0...82. Так, что не всегда BID на корпусе соответствует тому , что в дампе. Может не совсем в тему, просто не первый такой ноут. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2017, 18:46 |
Осмотрел повнимательнее плату, увидел что было небольшое залитие в область чарджера и кто-то копался (в некоторых местах следы пайки паяльником). Проверил ACIN = 2,88вольта. По схеме нашел куда идет - к 15 выводу PU6. Только выяснилось, что до нее сигнал не доходит, т.к. отсутствует резистор PR88=0 Ом. Установил, теперь вообще ACIN 0 вольт стал, КЗ нет. Ничего не понимаю.
В схеме указано, что ACDET должно быть 13Воль, а у меня 2,65. Поблема не в резистивном делителе PR21\PR23. Копаю дальше...
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2017, 19:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
дядя Саша писал(а): т.к. отсутствует резистор PR88=0 Ом А звездочку в схеме не видно? дядя Саша писал(а): В схеме указано, что ACDET должно быть 13Воль, а у меня 2,65. Значит проблема в резистивном делителе PR21\PR23 А если его (делитель) посчитать по схеме, сколько получится?)
