Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:19
Ноутбук HP 17-e017sr не реагирует на кнопку включения, при подключении адаптера (универсального) индикатор на разъеме не загорается. До меня кто-то копался, но вроде все на месте.
Изначально сломали разъем питания, после чего ноутбук доработал на аккумуляторе, пока тот не разрядился и выключился - это со слов хозяина.
На кнопке включения и флешке питание есть. Думаю начать с прошивки заведомо рабочего дампа. Флешка 25Q32FVSIG. На сайте производителя в архиве почему-то 2 файла апдейта биоса. Не пойму какой взять и с какого по какой адрес обрезать и куда воткнуть в старый дамп (ведь в нем еще я так понимаю ключ винды 8). Считанный дамп тоже не получается найти для именно такой модели.
Помогите или собрать правильный дамп или дайте ссылочку на подходящий. Старый дамп в аттаче.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 08:19
Взять соответствующий вашему BID (смотрите в слитом дампе) + декриптовать phoenix tool = готовый дамп.
Частенько EC по AD_ID дохнет при таком раскладе.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:04
А с какого по какой адрес в старом дампе нужно вырезать и вставить в новый, где ключ винды и другая инфа, а то будет с новым дампом ругаться при включении... или не будет?
Думал об этом. Но мульт не греется. Как определить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:06
Ну приехали, DMI блок в самом начале дампа, не заметно? Ключ ищут так
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:52
Вижу, но все же с какого по какой адреса копировать. Там есть разница: в старом дампе пустые значения FF, а в новом 00
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:05
переноси с 0h по FFh, потом чего не хватит можно с помощью DMI tool дописать. Ключ с 3000h.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:14
Сделал дамп, в аттаче, ничего не изменилось, индикатор на разъеме питания по прежнему не загорается при подключении универсального блока питания, на кнопку не реагирует. Блок питания исправен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:24
Я бы мульта махнул, чтобы не думалось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:29
Геморно это: там разъем клавиатурный рядом, расплавлю 99,9% его. Может подтвердить как-то заранее, я замеры сделаю, только где?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:36
Если нанести на выводы сплав Розе, то даже от нижнего подогрева уходит мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:42
При подключении блока питания на клеммах для аккумулятора появляется 2,5В. Подключаю аккум - ничего не меняется. На клеммах самого аккума 0В.
Может все же где-то сделать замеры для самоубеждения в правильности умозаключений в сторону замены мульта?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:47
+3VPCU, AD_ID, обмен на 2/5 лапах U14. Опосля все равно менять мульт, 95% при заломе разъема в них..
Разъем прикрыть фольгой толстой и хоть феном дуй на безсвинец, ничего ему не сделается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:57
+3VPCU = 3,4в
AD_ID = 4,4в
обмен на 2/5 лапах U14 сейчас проверить нечем, осцилл "крякнул".
А может кварц какой "гавкнул"? Или чарджер "при делах"? Это-то заменить для "посмотреть" гораздо легче. Или меняю мульт? Ответьте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:17
дядя Саша писал(а):
AD_ID = 4,4в
В каком месте измеряли? Много это очень, на 71-й лапе мульта посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:24
IT8528E при поломке разъема дохнет почти в 100% случаях.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:30
Черномор писал(а):
на 71-й лапе мульта
3,83в
r460 не нашел. меряю между AD_ID и D11, получаю 860 Ом. R456 = 10 кОм целый, r459 = 12 кОм целый.
Может стоит просто подпаяться обычным 19В блоком питания без AD_ID, если исправно будет включаться?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:09
Специально эксперименты с этой моделью не ставил, будет ли он без ID жить :-):
В любом случае при целом нижнем резисторе в делителе (R459) 3.8V - это не нормально, адаптер "левый".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:17
Черномор писал(а):
адаптер "левый".
Левый - это мягко сказано. Ща попробую подпаяться блоком питания без AD_ID к разъему с обратной стороны, отпишусь.
Подпаялся. Чуда не случилось, на кнопку не реагирует. Все, менять мульт?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:56
Большинство HP без оригинального адаптера не включится.
Если такового нет, соорудите для проверки колхоз - 19V через резистор 300k-360k подайте на пин ID, питание +- от ЛБП.
А то что мульт по информационному контакту откушал напряжение выше своего собственного питания не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:22
Может кому пригодится.
Таблица сопротивлений Quanta R75 - режим прозвонки - минус к земле.
только MB A8-4500 A10-5700M
+3VPCU 814
PR201 +5VPCU >2000
PL20 +3VS5 780
PL21 +5VS5 1300
PL22 +1.5VSUS 480 314 316
PL7 +1.8V_VGA 500
PL26 +1,0V_VGA 345
PL19,23 +VGA_CORE 24
PL11,12 VCC_CORE >2000 20 36
PL24,25 +VDDNB_CORE >2000 5 11
PL13 +1.2V >2000 55 58
PL27 +1,1VS5 150
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:58
Был гемор с таким с похожим ноутом. Bid, если память не изменяет, заканчивался на 85 или 95(на корпусе). С офф. сайта было 2 версии : 1. BID заканчивается на 82 как у Kcap Dac, вторая вообще, совсем другой BID. На корпусе BID (простите запамятовал, заканчиался на 5). Прошил с BID 82, вставил DMI блок в хексе и ноут полетел. В слитом дампе BID был 0...82. Так, что не всегда BID на корпусе соответствует тому , что в дампе. Может не совсем в тему, просто не первый такой ноут. :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:27
соглашусь., мульт нужно махнуть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 16:02
Приехал родной адаптер. Подключаю - на 71 ноге мульта 0,75В, ноутбук ведет себя так же - не реагирует на кнопку, индикатор на разъеме не светит.
Какие сигналы должен выдать исправный мульт, после появления правильного сигнала AD_ID? Может стоит проверить их наличие?
И может есть у кого-то схема на плату? Не могу найти...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 16:40
в гугле полно)
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _03_12.pdf
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:46
Осмотрел повнимательнее плату, увидел что было небольшое залитие в область чарджера и кто-то копался (в некоторых местах следы пайки паяльником). Проверил ACIN = 2,88вольта. По схеме нашел куда идет - к 15 выводу PU6. Только выяснилось, что до нее сигнал не доходит, т.к. отсутствует резистор PR88=0 Ом. Установил, теперь вообще ACIN 0 вольт стал, КЗ нет. Ничего не понимаю.
В схеме указано, что ACDET должно быть 13Воль, а у меня 2,65. Поблема не в резистивном делителе PR21\PR23. Копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:41
А звездочку в схеме не видно?
дядя Саша писал(а):
В схеме указано, что ACDET должно быть 13Воль, а у меня 2,65. Значит проблема в резистивном делителе PR21\PR23
А если его (делитель) посчитать по схеме, сколько получится?)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:45
Это...там помоему 3 дежурки на отдельных шимах 1.1 3 и 5.
ЧТо есть из этих напруг?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:58
Теперь пока разбираюсь с ACDET. Рано еще про дежурки.
Проблема не в резистивном делителе PR21\PR23, транзитор Q1 исправен, на затворе 0 значит закрыт, конденсатор PC27 отсутствует. Получается, что ACDET просаживает сам чарджер? Или 2,65 Вольта на ACDET это норма? Тогда почему в схеме указано 13 вольт?
так же REGN6V присутствует. А ACIN=0В. И это после того как я установил отсутствующий резистор PR88.
Голова уже кругом...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:01
Да какая разница что там указано
Вы делитель не можете чтоли посчитать? Звездочку тоже не видим - и о чем говорить тогда
Ну хоть в типовой даташит на bq24725 (как легкодоступный посмотреть)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:08
Ок, отстал от ACDET. Пристаю к ACIN. Какого он 0 Вольт? Типа PU6 PG на землю садит? Значит что-то там, что она контролит не в порядке? Ща замеры выложу на ней.
Последний раз редактировалось дядя Саша 06 май 2017, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке
AndreyRM
25300
05 ноя 2018, 15:13
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e017sr (quanta r75, daor75mb6c1 rev c) не включается
paradis
2924
12 мар 2017, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
Mfs12345
16
1914
23 дек 2020, 10:01
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e026sr (da0r75mb6c1) Не включается
Crow
11 авг 2016, 17:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e109sr (DA0R75MB6C1 rev:C) Не включается
welldown
23 сен 2016, 15:44
welldown Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512, xodik и гости: 96
