Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:56
Добрый день. Выкупил данный аппарат на запчасти. Со слов клиента был залит спрайтом и отдан в ремонт, но оттуда вернулся с вердиктом, что ремонт не рентабелен.
Вскрыв увидел, что плата уже отмыта и ремонтилась (восстанавливались дорожки, микросхема стояла неправильно) в районе шима оперативки (rt8207mzqw). Шим заменил, нашел, четыре сгнивших сопротивления, заменил кнопку включения. Аппарат стал стартовать с 7 сигналами (проблемы ЦПУ) и отсутствием напряжения +VCC_GFXCORE_AXG. Далее были прошиты две флешки биоса (ЕС не прошивался)и ноут запустился :-ok-: . После этого был зашит последний (A14) БИОС с оф. сайта из под винды.
Теперь о проблеме. На данном ноуте стоит процессор i5-3210M 2.5GHz, но он постоянно работает на частоте 1.2 GHz (множитель "заклинило" на х12). Подкидывал i5-3230m, включал/выключал в биосе Intel(R)Speedstep (больше не нашел настроек связанных с ЦП), но ничего не помогает. Прошу помочь с решением данной проблемы.
Как заставить работать ЦП на положенной частоте? Виноват БИОС или драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:59
а что там в самом Биосе ?
есть такое ? :ga-ze-ta;
там вроде как SpeedStep по умолчанию минимум , то исть надо ручками включать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:41
Только включить/выключить и результат не меняется, но монитор turbo boost "ругается" если выключить.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд: ----------
Забыл указать, что стоит свежеустановленная ОС Windows 7 x64 ultimate. Загрузился в безопасном режиме и вот:
таки, винда или дрова виноваты?
Сейчас переустановлю другую.
---------- Добавлено спустя 50 минут 31 секунду: ----------
Установил 10-ку. Ситуация осталась прежней, множитель постоянно х12 и частота 1200МГц. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:40
А блок питания определяется корректно? Происходит зарядка батареи?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:12
Блок питания родной, нареканий не вызывает, определяется корректно. В биосе "adapter warnings включено". Подкинул БП от HP и ноут заругался на БП. Батарея отсутствует. Может это быть из за отсутствия аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:04
Другой биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:20
Пока нет, но как объяснить, что в безопасном режиме частота 2495МГц, а в нормальном режиме только 1200МГц и не поднимается при нагрузке на проц?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:25
Другую винду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:29
Пробовал. Разные 7-ки, 10-ку. Выставлял высокую производительность в электропитании. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:50
Прошейте заведомо исправный биос и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:01
На данный момент прошит последний, скачанный с официального сайта (А14). Прошит из под винды, правда пришлось подправить проверку аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:16
Есть XPS, который на батарею ругается. Подскажыте, как поправить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:27
Разархивировать. Изменить параметр BatteryCheck в файле platform.ini. Бывает, что надо изменить этот параметр в самой прошивке hex редактором. В личку кинь ссылку. Попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:34
Как именно изменить и на какие значения? Впервые столкнулся с такой проблемой. Сорян за офтоп.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:41
Ссылку на биос в личку кинь. Я посмотрю и объясню как и где.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:48
Смотри личку, кинул.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:49
Была подобная проблема с Dell Latitude e7440 - сбрасывалась частота процессора при подключении ноута к докстанции. Проблема была в переключателе сигнала PS_id с гнезда ноута или докстанции на мульт, позиционный номер PU1 (маркировку к сожалению не помню) в корпусе SOT23-6.
Посмотрел схему на Ваш ноутбук - там нет такого коммутатора.
Я бы на всякий случай мульт прошил отдельно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:15
Флешку биоса в предыдущей мастерской прошивали?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:17
Прошил отдельно KB9012 дампом с этого сайта и изменений не увидел. Частота по прежнему стабильная - 1200МГц, вместо 2500МГц.
Врядли. Пайка была заводская.
Не знаю куда еще копать. Абидна :cry_ing:
Что вводит/выводит процессор из состояния экономии?
План электропитания стоит в высокой производительности.
Отсутствие аккумулятора не может так сказываться?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:11
Попробуй этот дамп
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:37
как его попробовать? Это дамп чего? :nez-nayu:
У меня стоят две флешки (25Q16 и 25Q32) и мульт.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:51
дамп 25Q32, размер чуть больше - забыл обрезать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:02
Проблема была решена заменой подгнивших PR106 и PR107.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h67 множитель стоит на минимуме (х16)
в форуме Asus
zloy1020
1600
30 янв 2021, 00:26
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
Askander
05 окт 2016, 22:46
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы
в форуме Dell
Artstudio3
4528
26 окт 2016, 12:34
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3474
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 23:57
silit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 33
