Текущее время: 27 сен 2024, 21:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
DOMOFON
Заголовок сообщения: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме Добавлено: 27 мар 2017, 16:56 |
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
Добрый день. Выкупил данный аппарат на запчасти. Со слов клиента был залит спрайтом и отдан в ремонт, но оттуда вернулся с вердиктом, что ремонт не рентабелен. Вскрыв увидел, что плата уже отмыта и ремонтилась (восстанавливались дорожки, микросхема стояла неправильно) в районе шима оперативки (rt8207mzqw). Шим заменил, нашел, четыре сгнивших сопротивления, заменил кнопку включения. Аппарат стал стартовать с 7 сигналами (проблемы ЦПУ) и отсутствием напряжения +VCC_GFXCORE_AXG. Далее были прошиты две флешки биоса (ЕС не прошивался)и ноут запустился . После этого был зашит последний (A14) БИОС с оф. сайта из под винды. Теперь о проблеме. На данном ноуте стоит процессор i5-3210M 2.5GHz, но он постоянно работает на частоте 1.2 GHz (множитель "заклинило" на х12). Подкидывал i5-3230m, включал/выключал в биосе Intel(R)Speedstep (больше не нашел настроек связанных с ЦП), но ничего не помогает. Прошу помочь с решением данной проблемы. Как заставить работать ЦП на положенной частоте? Виноват БИОС или драйвера?
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме Добавлено: 27 мар 2017, 18:41 |
Только включить/выключить и результат не меняется, но монитор turbo boost "ругается" если выключить. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд: ---------- Забыл указать, что стоит свежеустановленная ОС Windows 7 x64 ultimate. Загрузился в безопасном режиме и вот: таки, винда или дрова виноваты? Сейчас переустановлю другую. ---------- Добавлено спустя 50 минут 31 секунду: ---------- Установил 10-ку. Ситуация осталась прежней, множитель постоянно х12 и частота 1200МГц.
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме Добавлено: 27 мар 2017, 22:20 |
Юрко писал(а): Другой биос прошивали? Пока нет, но как объяснить, что в безопасном режиме частота 2495МГц, а в нормальном режиме только 1200МГц и не поднимается при нагрузке на проц?
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме Добавлено: 28 мар 2017, 00:41 |
Юрко писал(а): Как именно изменить и на какие значения? Впервые столкнулся с такой проблемой. Сорян за офтоп. Ссылку на биос в личку кинь. Я посмотрю и объясню как и где.
petrofun
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме Добавлено: 28 мар 2017, 10:49 |
DOMOFON писал(а): Блок питания родной, нареканий не вызывает, определяется корректно. В биосе "adapter warnings включено". Подкинул БП от HP и ноут заругался на БП. Батарея отсутствует. Может это быть из за отсутствия аккумулятора? Была подобная проблема с Dell Latitude e7440 - сбрасывалась частота процессора при подключении ноута к докстанции. Проблема была в переключателе сигнала PS_id с гнезда ноута или докстанции на мульт, позиционный номер PU1 (маркировку к сожалению не помню) в корпусе SOT23-6. Посмотрел схему на Ваш ноутбук - там нет такого коммутатора. Я бы на всякий случай мульт прошил отдельно
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме Добавлено: 29 мар 2017, 00:17 |
Прошил отдельно KB9012 дампом с этого сайта и изменений не увидел. Частота по прежнему стабильная - 1200МГц, вместо 2500МГц. petrofun писал(а): Флешку биоса в предыдущей мастерской прошивали? Врядли. Пайка была заводская. Не знаю куда еще копать. Абидна Что вводит/выводит процессор из состояния экономии? План электропитания стоит в высокой производительности. Отсутствие аккумулятора не может так сказываться?
