Текущее время: 19 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus P7P55D-E LX залипший ресет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:29
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте платы Asus P7P55D-E LX rev.1.02G. Плата перестала запускаться, были циклические рестарты при замыкании psw. Но потом было замечено поддрагивание светодиода на плате в дежурном режиме. Подал на плату через лабораторник в дежурную цепь 5 вольт и обнаружил греющийся элемент в дежурном режиме NEC D720200F1 и греющийся шим uP7704U8, который я так понял питает его, стало ясно, что контроллер usb 3.0 просто сдох. После демонтажа микросхемы D720200F1, шимка uP7704U8 греться перестала и напряжения на её выводах пришли в норму. Плата стала нормально включаться, но ресет на посткарте по прежнему зажат. Буду рад любому участию.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:53
Активность на биосе есть? Все напряжения поднимаются хаба, проца, мульта?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:21
Да при зажатом резете на проце напряжения не могут подниматься, с верхнего плеча просто ничего не приходит на нижнее, пока не снимешь резет. Только на двух дополнительных транзисторах отдельно от остальных четырёх фаз, с верхнего плеча приходит 1.10 вольта на два нижних транзистора.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:31
ну это смотря кто его зажал, на рабочей матери отключите питание камня и получите ресет, в вашем случае ноги скорее всего ростут от туда, откуда ростет битая шина.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:19
не совсем понятно только каким образом дохлый контроллер усб 3.0 перекликается с питанием процессора, но думаю с драйвера можно посмотреть что приходит на затворы каждой из четырёх фаз питания процессора...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:06
прежде чем запустить шим проца, местный завхоз читай мульт отдаёт уйму приказов и собирает в ответ на них доклады о исполнении и готовности, при отсутствии доклада от кого либо мульт впадает в ступор и ждёт ничего дальше не делая, а шим камня спит ожидая команды "подъём" от мульта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 23:12
Да логику включения и старта платы я понимаю...не совсем понял, почему микросхема порта усб 3.0 сидит на одной шине с шим-питанием процессора...убрал процессор с которым работала плата до того, как сдохла и с которым после устранения кз порта усб 3.0 плата стала включаться, но без старта, а в резете и поставил другой процессор i3, походу всё таки что-то в питании процессора действительно тоже подгорело, потому что при включении плата стала уходить в защиту с другим процессором, но как бы не сразу, вначале кулер охлаждения всё таки начинает крутиться, а потом уходит в защиту,пока не передёрнешь кабель питания...включаться нормально может только без коннектора питания на процессор, но на всех фазах кз отсутствует, транзисторы все проверены и с одним процом плата включается, балин правдабез старта, резет висит...))...а вот с с двумя другими уходит в защиту при включении сразу...балин, такой дефект будет трудно отловить без схемы...для начала проверил питания шим процессора epu asp0905 - vcc12 - 12.13 вольта на 28-ой ноге и vcc5 - 5.07 вольт есть на 18-ой ноге, проверял на резюках с которыми соединены эти ножки, даташит на epu asp0905 нет, но я так понял она идентична uP6206 на которую есть распиновка.
Вроде как входы Boot у шимки могут так глючить, когда керамика теряет свою положенную ёмкость...во всяком случае очень похоже, когда кз нет по линии 12 вольт и с одним процессором плата всё же может включиться, а с другим уже нет, но знать бына сколько пикрофарад или микрофарад должны быть эти конденсаторы, да и в пикрофарадах ESR всё равно не проверит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 23:35
Я б советовал для начала проверить смд-резисторы вокруг шим'а проца (например на 2.2Ома), а то бывают они подгорают и сопротивление повышается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 09:24
На шиме проверяли разрешающие сигналы, и сигнал обратно мульту что все ОК?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:45
да нет, не ок...на шимке epu asp0905 на контакте EN ничего нету, но это и не удивительно, с нормальными процессорами вообще блок в защиту уходит без щелчка правда, вентилятор крутанётся и на этом всё пока питание не пердёрнешь...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 00:34
а попробуй замкнуть зелёный контакт на коннекторе на массу, мож таки не защита?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:17
хорошо, попробую завтра и отпишу сразу...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 11:28
Вообщем перед включением на зелёном проводе 5.16 вольта, при включении с кнопки, вентилятор на процессоре начинает крутиться и останавливается, пока не передёрнешь провод на замыкании psw уже не реагирует, а вот если в колодке соединить после этого зелёный провод с чёрным, как ты предложил, то плата включается и продолжает работать пока не выдернешь перемычку, но старта всё равно нет, так как плата находится в резете...при снятии перемычки, так же сразу останавливается, ну разумеется с кнопки уже не включишь...значит всё таки не защита, иначе бы при принудительном замыкании после срабатывания защиты блок всё равно бы не включился...но что тогда смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 12:37
бордвью, правда на фото не то что в топе, если в топе указано правильно, а фото от балды, то бордвью лежит тут download/file.php?id=69976 . По ней вкурить сигналы на мульте и понять кто садит в ресет. имхо хаб.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 17:14
ясно...попробую...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110M-R нет vcore, залипший ресет.
в форуме Asus
Приус
07 авг 2025, 16:04
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55D циклический ресет
в форуме Asus
vegagrand
13
2546
04 май 2021, 19:14
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
в форуме Gigabyte
Caskad
3204
05 янв 2017, 22:49
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K залипший ресет.
в форуме Asus
maxon270
18 апр 2017, 15:42
maxon270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03.
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
5559
23 июн 2017, 10:01
Dimasik Перейти к последнему сообщению
