Текущее время: 18 ноя 2026, 12:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P7P55D-E LX залипший ресет |
MoneyBot
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 28 мар 2017, 00:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 19:40 Наличности на руках: 27.96
Сообщения: 460 Откуда: Тольятти
ivaning писал(а): Активность на биосе есть? Все напряжения поднимаются хаба, проца, мульта? Да при зажатом резете на проце напряжения не могут подниматься, с верхнего плеча просто ничего не приходит на нижнее, пока не снимешь резет. Только на двух дополнительных транзисторах отдельно от остальных четырёх фаз, с верхнего плеча приходит 1.10 вольта на два нижних транзистора.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 28 мар 2017, 12:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Приус писал(а): Да при зажатом резете на проце напряжения не могут подниматься ну это смотря кто его зажал, на рабочей матери отключите питание камня и получите ресет, в вашем случае ноги скорее всего ростут от туда, откуда ростет битая шина.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 28 мар 2017, 19:19 |
| Пользователь |
gserg писал(а): ну это смотря кто его зажал, на рабочей матери отключите питание камня и получите ресет, в вашем случае ноги скорее всего ростут от туда, откуда ростет битая шина. не совсем понятно только каким образом дохлый контроллер усб 3.0 перекликается с питанием процессора, но думаю с драйвера можно посмотреть что приходит на затворы каждой из четырёх фаз питания процессора...
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 29 мар 2017, 08:06 |
Приус писал(а): каким образом дохлый контроллер усб 3.0 перекликается с питанием процессора прежде чем запустить шим проца, местный завхоз читай мульт отдаёт уйму приказов и собирает в ответ на них доклады о исполнении и готовности, при отсутствии доклада от кого либо мульт впадает в ступор и ждёт ничего дальше не делая, а шим камня спит ожидая команды "подъём" от мульта.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 30 мар 2017, 23:12 |
| Пользователь |
gserg писал(а): прежде чем запустить шим проца, местный завхоз читай мульт отдаёт уйму приказов и собирает в ответ на них доклады о исполнении и готовности, при отсутствии доклада от кого либо мульт впадает в ступор и ждёт ничего дальше не делая, а шим камня спит ожидая команды "подъём" от мульта. Да логику включения и старта платы я понимаю...не совсем понял, почему микросхема порта усб 3.0 сидит на одной шине с шим-питанием процессора...убрал процессор с которым работала плата до того, как сдохла и с которым после устранения кз порта усб 3.0 плата стала включаться, но без старта, а в резете и поставил другой процессор i3, походу всё таки что-то в питании процессора действительно тоже подгорело, потому что при включении плата стала уходить в защиту с другим процессором, но как бы не сразу, вначале кулер охлаждения всё таки начинает крутиться, а потом уходит в защиту,пока не передёрнешь кабель питания...включаться нормально может только без коннектора питания на процессор, но на всех фазах кз отсутствует, транзисторы все проверены и с одним процом плата включается, балин правдабез старта, резет висит...))...а вот с с двумя другими уходит в защиту при включении сразу...балин, такой дефект будет трудно отловить без схемы...для начала проверил питания шим процессора epu asp0905 - vcc12 - 12.13 вольта на 28-ой ноге и vcc5 - 5.07 вольт есть на 18-ой ноге, проверял на резюках с которыми соединены эти ножки, даташит на epu asp0905 нет, но я так понял она идентична uP6206 на которую есть распиновка. Вроде как входы Boot у шимки могут так глючить, когда керамика теряет свою положенную ёмкость...во всяком случае очень похоже, когда кз нет по линии 12 вольт и с одним процессором плата всё же может включиться, а с другим уже нет, но знать бына сколько пикрофарад или микрофарад должны быть эти конденсаторы, да и в пикрофарадах ESR всё равно не проверит.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 31 мар 2017, 22:45 |
| Пользователь |
ivaning писал(а): На шиме проверяли разрешающие сигналы, и сигнал обратно мульту что все ОК? да нет, не ок...на шимке epu asp0905 на контакте EN ничего нету, но это и не удивительно, с нормальными процессорами вообще блок в защиту уходит без щелчка правда, вентилятор крутанётся и на этом всё пока питание не пердёрнешь...
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 01 апр 2017, 00:34 |
Приус писал(а): блок в защиту уходит без щелчка правда, вентилятор крутанётся и на этом всё пока питание не пердёрнешь...
а попробуй замкнуть зелёный контакт на коннекторе на массу, мож таки не защита?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 02 апр 2017, 00:17 |
| Пользователь |
gserg писал(а): попробуй замкнуть зелёный контакт на коннекторе на массу, мож таки не защита? хорошо, попробую завтра и отпишу сразу...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 02 апр 2017, 11:28 |
| Пользователь |
gserg писал(а): а попробуй замкнуть зелёный контакт на коннекторе на массу, мож таки не защита? Вообщем перед включением на зелёном проводе 5.16 вольта, при включении с кнопки, вентилятор на процессоре начинает крутиться и останавливается, пока не передёрнешь провод на замыкании psw уже не реагирует, а вот если в колодке соединить после этого зелёный провод с чёрным, как ты предложил, то плата включается и продолжает работать пока не выдернешь перемычку, но старта всё равно нет, так как плата находится в резете...при снятии перемычки, так же сразу останавливается, ну разумеется с кнопки уже не включишь...значит всё таки не защита, иначе бы при принудительном замыкании после срабатывания защиты блок всё равно бы не включился...но что тогда смотреть?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 02 апр 2017, 12:37 |
Приус писал(а): .но что тогда смотреть? бордвью, правда на фото не то что в топе, если в топе указано правильно, а фото от балды, то бордвью лежит тут download/file.php?id=69976 . По ней вкурить сигналы на мульте и понять кто садит в ресет. имхо хаб.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E LX залипший ресет  Добавлено: 02 апр 2017, 17:14 |
| Пользователь |
gserg писал(а): По ней вкурить сигналы на мульте и понять кто садит в ресет. имхо хаб. ясно...попробую...
