Текущее время: 26 ноя 2026, 03:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:04
Перед установкой Windows зашел в биос сбросил по дефолту и установил загрузку с флэшки. После перезагрузки кулера крутятся, черный экран. Шил через программатор файлы с оффсайта 1.2 и 1.3. Грешу на запоротый биос, т.к. напруги на мамке присутствуют, на всех кварцах есть генерация, ничего не перегревается, проц без кулера еле теплый. На микросхеме биоса in и out есть начальные импульсы. Микросхему аналог тоже подкидывал. Пост карты нет (надо наверное все таки приобрести).
 Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 04:15
На сайте производителя лежит.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:46
https://ua.msi.com/Motherboard/support/ ... #down-bios
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Вот с официального сайта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:27
MS 7623 ver: 1.0 (760gm-p33) слит программатором с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:38
Прошил, спасибо AVL, но мамка все равно не стартует. Заказал пост карту.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:22
А Вы старую прошивку сохранили? Я обычно при ремонте матплат MSI, когда подозрение падает на прошивку биос, сохраняю старую, записываю контрольную сумму , потом скачиваю с оф.сайта и сверяю контрольные суммы
(соответственно версии прошивки должны быть одинаковые). Если они совпадают, дело не в прошивке. В Вашем случае на сайте всего 4 прошивки, если вы не знаете версию Вашей старой прошивки, можно её контрольную сумму сравнить со всеми, которые есть на оф.сайте.Еще можно узнать какой версии у Вас была старая прошивка, загрузив её в программатор и просмотрев запись в последней строке файла прошивки, где указана дата создания прошивки.По этой дате на сайте производителя можно найти, какой версии у Вас прошивка.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:54
Да старую прошивку я сохранил. Схожа с версией 1.2 с официального сайта. Как вы сказали в последней строке совпадает дата, но различия есть, насколько они критичны не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:13
Различия могут быть,я думаю из-за того, что на сайте размещены файли биос с чистым регионом, а у Вашего, который сохранен с платы, есть изменения.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:06
север походу кря-кря сказал....больше особо нечему дохнуть...память надеюсь подкидывал исправную (озу)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:05
Да память подкидывал, а без памяти молчит. Получил пост карту, поставил, получил код D0. По описанию "D0 Предварительная инициализация чипсета материнской платы и процессора. Проверка контрольной суммы BIOS. Запрет немаскируемого прерывания NMI. Выполняется проверка контроллера Super I/O, проверка CMOS.
Источник: http://xiod.ru/post-kodyi-ami-bios/".
Подскажите пожалуйста куда копать (хотя бы последовательность), я в ступоре, потому что комп взял винду переустановить, а он при первой же перезагрузке сдох. Хозяин не в восторге, та и я тоже.
Биос прошивал, напруги в норме, ничего не греется, микруху биоса прошитую подкидывал с другой мамки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:37
Произведи замеры напряжения памяти. Шима питания процессора (isl6323a там должен стоять) 4,5,6,7,8,9,24,37 контакты. Без памяти также D0?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 01:44
Пост карта ещё какие пост коды показывает, прежде чем доходит до D0?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:54
Напряжения я замерял все в норме. D0 это первый пост код (инициализация процессора и чипсета).
Проц Athlon II X2 250 ставил в другие мамки и с AM2 (определялся правильно, но на частоте 800MГц), на AM3 тоже ставил (тоже не стартовала мамка), но там мамка тоже под вопросом была.
Я не верю в чудеса, но все таки... Принесли мне комп с Phenom II X4 945. Я снял проц и воткнул в эту мамку, она радостно пикнула, пост коды побежали, все заработало. Ставлю на место "родной" Athlon II X2 250 тоже все работает. Беру Phenom II X4 945 ставлю на другую мать, что была под вопросом, все работает. Ставлю Athlon II X2 250 тоже все работает...
Что это было, мне не понятно. Неисправная мать - нет (работала раньше, работает и сейчас неделю гоняю вдоль и поперек, провел все тесты), неисправный проц тоже нет. Был под вопросом биос, но я его сбрасывал перед каждым запуском, шил всем чем можно и официальные прошивки и дамп (спасибо AVL), микру биоса (прошитую) подкидывал.
После того как все заработало, стало понятно, что вроде как виновен проц, но в чем - вопрос??? Ведь сейчас он нормально работает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:06
Посмотрите все-таки внимательно на ножки процессора Athlon II X2 250, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:12
С ножками все нормально это точно, я на них сразу под лупой смотрел, они же не могли сами отремонтироваться. Я с ним почти 3 недели мучался, и продавливал (на трех материнках проверено), и просматривал, вот только заменить было нечем. Как только заменил - все зашуршало. Было-то примерно так: включил - не работает, снял поставил другой проц - заработало, ставлю на место - тоже работает, а потом снял смыл старую и намазал новую термопасту ну и т.д.
Единственное объяснение которое я для себя нашёл это то, что видать была включена в биосе функция автоматического (разгона) подбора частоты шины, при её включении (написано предупреждением к этой функции) инициализация может происходить до 30 сек. Вот может эта фигня как-то не корректно работала, и не сбрасывалась биосом даже при перепрошивке, пока биос не обнаружил другой идентификатор проца.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:25
А не хотите в подтверждение Ваших слов промоделировать случившуюся ситуацию, и убедиться в правильности Ваших рассуждений?
 Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:52
Хотелось бы, но железяки отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
в форуме MSI
Ilkapone
09 апр 2021, 09:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
11903
01 фев 2017, 21:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора
в форуме MSI
AVL
09 фев 2017, 12:20
AVL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп MSI B75MA-P33 (MS7808 VER:2.0)
в форуме MSI
КомПом
11 июл 2017, 22:15
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите скачать дамп биоса msi H81M-P33
в форуме Беседка
bdmitro
3098
19 сен 2022, 15:07
User1975 Перейти к последнему сообщению
