Текущее время: 17 июн 2024, 01:53
kobin
Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2017, 22:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
А Вы старую прошивку сохранили? Я обычно при ремонте матплат MSI, когда подозрение падает на прошивку биос, сохраняю старую, записываю контрольную сумму , потом скачиваю с оф.сайта и сверяю контрольные суммы (соответственно версии прошивки должны быть одинаковые). Если они совпадают, дело не в прошивке. В Вашем случае на сайте всего 4 прошивки, если вы не знаете версию Вашей старой прошивки, можно её контрольную сумму сравнить со всеми, которые есть на оф.сайте.Еще можно узнать какой версии у Вас была старая прошивка, загрузив её в программатор и просмотрев запись в последней строке файла прошивки, где указана дата создания прошивки.По этой дате на сайте производителя можно найти, какой версии у Вас прошивка.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
![](images/spacer.gif) |
Росим
Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2017, 00:05 |
Зарегистрирован: 07 дек 2014, 14:18 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Мариуполь
Да память подкидывал, а без памяти молчит. Получил пост карту, поставил, получил код D0. По описанию "D0 Предварительная инициализация чипсета материнской платы и процессора. Проверка контрольной суммы BIOS. Запрет немаскируемого прерывания NMI. Выполняется проверка контроллера Super I/O, проверка CMOS. Источник: http://xiod.ru/post-kodyi-ami-bios/". Подскажите пожалуйста куда копать (хотя бы последовательность), я в ступоре, потому что комп взял винду переустановить, а он при первой же перезагрузке сдох. Хозяин не в восторге, та и я тоже. Биос прошивал, напруги в норме, ничего не греется, микруху биоса прошитую подкидывал с другой мамки.
Росим
Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 15:54 |
Напряжения я замерял все в норме. D0 это первый пост код (инициализация процессора и чипсета). Проц Athlon II X2 250 ставил в другие мамки и с AM2 (определялся правильно, но на частоте 800MГц), на AM3 тоже ставил (тоже не стартовала мамка), но там мамка тоже под вопросом была. Я не верю в чудеса, но все таки... Принесли мне комп с Phenom II X4 945. Я снял проц и воткнул в эту мамку, она радостно пикнула, пост коды побежали, все заработало. Ставлю на место "родной" Athlon II X2 250 тоже все работает. Беру Phenom II X4 945 ставлю на другую мать, что была под вопросом, все работает. Ставлю Athlon II X2 250 тоже все работает... Что это было, мне не понятно. Неисправная мать - нет (работала раньше, работает и сейчас неделю гоняю вдоль и поперек, провел все тесты), неисправный проц тоже нет. Был под вопросом биос, но я его сбрасывал перед каждым запуском, шил всем чем можно и официальные прошивки и дамп (спасибо AVL), микру биоса (прошитую) подкидывал. После того как все заработало, стало понятно, что вроде как виновен проц, но в чем - вопрос??? Ведь сейчас он нормально работает.
Росим
Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2017, 12:12 |
С ножками все нормально это точно, я на них сразу под лупой смотрел, они же не могли сами отремонтироваться. Я с ним почти 3 недели мучался, и продавливал (на трех материнках проверено), и просматривал, вот только заменить было нечем. Как только заменил - все зашуршало. Было-то примерно так: включил - не работает, снял поставил другой проц - заработало, ставлю на место - тоже работает, а потом снял смыл старую и намазал новую термопасту ну и т.д. Единственное объяснение которое я для себя нашёл это то, что видать была включена в биосе функция автоматического (разгона) подбора частоты шины, при её включении (написано предупреждением к этой функции) инициализация может происходить до 30 сек. Вот может эта фигня как-то не корректно работала, и не сбрасывалась биосом даже при перепрошивке, пока биос не обнаружил другой идентификатор проца.
Росим
Заголовок сообщения: Re: 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2017, 15:52 |
kobin писал(а): А не хотите в подтверждение Ваших слов промоделировать случившуюся ситуацию, и убедиться в правильности Ваших рассуждений? Хотелось бы, но железяки отдал.
