Текущее время: 22 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:46
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой на материнской плате MSI H67MA-E45 (B3) ver. 1.1. Изначально вылетел биос, при включении стопорилась на посткоде C8, я так понял биос запоролся на настройке регистров чипсета, поэтому решил шить. Так как на официальном сайте только файл-экзэшник требующий редактирования, воспользовался дампом проверенным и уже созданным товарищем Igils в этой теме: viewtopic.php?f=237&t=26054 После этого плата стала нормально стартовать, грузиться с флэшки, позволять заходить и изменять настройки биоса, но проблема в том, что если вставляешь внешнюю видеокарту, то посткоды также пробегают, плата стартует, а на экран изображение не выводится, монитор остаётся в ждущем режиме, как буд-то плата не видит видеокарту. Вначале подумал, что это внешняя видеокарта сдохла, подкинул две других заведомо рабочих и проверенных - та же ситуация. В настройках биоса пробовал менять значения с PEG на IGD и обратно - тот же результат нуль. Может быть сталкивался кто-то с такой же проблемой...или флэшку биоса поменять и самому в редакторе hex по новой биос отрезать...даже не знаю с чего начать, не похоже вроде на ошибку биоса.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:16
Посмотрите питание видео на самой плате. На днях как раз были симптомы как и у вас (кроме биоса), был вздут кондёр и пробит сдвоенный Н-канал по питанию видео
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:19
Схем нет, чтобы определиться с какого транзистора питание на карту приходит, выше стоит транзистор P06P03G но он на питание разъёма трёх-пинвого Sys Fan2, у него: на стоке 7.75 вольта, на истоке 12.13 вольта, на затворе 10.64 вольта. С краю Pci-ex слота одна из дорожек уходит в верх на ещё один такой же транзистор, у него: на стоке 3.29 вольта, на истоке 3.31 вольт, на затворе 0.00 вольта. Конденсаторы металлизированные все что рядомсо слотом Pci-ex в порядке внешне. На фотографиях указал, про какие говорю.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:29
Сразу не подумал, причина всё же в контактах сокета, которые были замяты группами но не так сильно, после восстановления контактов плата и стала работать, но в pci-express x16 слоте видеокарту не видит, видимо какие-то контакты всё же не достают в сокете, отвечающие за pci-express x16, так как через райзер все видеокарты видятся и работают в нижних слота pci-e2, pci-e3, pci-e4, так полагаю в режиме x4. Значит нужно искать недостающую ногу, балин но с виду вроде все нормальные, вытянул как положено и после установки и снятия проца не видно какая уходит сильно вниз...по распиновке сокета 1155 не совсем понимаю, какие именно контакты сокета будут создавать такую ситуацию для слота pci-express x16.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:44
Те контакты, что выправлял обвёл кружками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h67ma-e45(b3)
в форуме MSI
Сергей988
16
5439
15 дек 2018, 23:26
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H67MA-E45 (B3) MS 7678 VER 1.0
в форуме MSI
Redjer
23 июл 2024, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7641 VER 3.0 не стартует с дискретной видеокартой
в форуме MSI
cabancho
08 авг 2019, 13:30
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 880gma-e45 не определяет дискретную видеокарту
в форуме MSI
maratcompas
29 мар 2018, 17:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
4032
17 сен 2018, 11:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
