Текущее время: 25 ноя 2026, 15:42
| Автор |
Приус
Заголовок сообщения: MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой  Добавлено: 28 мар 2017, 10:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 19:40 Наличности на руках: 27.96
Сообщения: 460 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой на материнской плате MSI H67MA-E45 (B3) ver. 1.1. Изначально вылетел биос, при включении стопорилась на посткоде C8, я так понял биос запоролся на настройке регистров чипсета, поэтому решил шить. Так как на официальном сайте только файл-экзэшник требующий редактирования, воспользовался дампом проверенным и уже созданным товарищем Igils в этой теме: viewtopic.php?f=237&t=26054 После этого плата стала нормально стартовать, грузиться с флэшки, позволять заходить и изменять настройки биоса, но проблема в том, что если вставляешь внешнюю видеокарту, то посткоды также пробегают, плата стартует, а на экран изображение не выводится, монитор остаётся в ждущем режиме, как буд-то плата не видит видеокарту. Вначале подумал, что это внешняя видеокарта сдохла, подкинул две других заведомо рабочих и проверенных - та же ситуация. В настройках биоса пробовал менять значения с PEG на IGD и обратно - тот же результат нуль. Может быть сталкивался кто-то с такой же проблемой...или флэшку биоса поменять и самому в редакторе hex по новой биос отрезать...даже не знаю с чего начать, не похоже вроде на ошибку биоса.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой |
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой  Добавлено: 28 мар 2017, 12:19 |
| Пользователь |
oboje писал(а): Посмотрите питание видео на самой плате. На днях как раз были симптомы как и у вас (кроме биоса), был вздут кондёр и пробит сдвоенный Н-канал по питанию видео Схем нет, чтобы определиться с какого транзистора питание на карту приходит, выше стоит транзистор P06P03G но он на питание разъёма трёх-пинвого Sys Fan2, у него: на стоке 7.75 вольта, на истоке 12.13 вольта, на затворе 10.64 вольта. С краю Pci-ex слота одна из дорожек уходит в верх на ещё один такой же транзистор, у него: на стоке 3.29 вольта, на истоке 3.31 вольт, на затворе 0.00 вольта. Конденсаторы металлизированные все что рядомсо слотом Pci-ex в порядке внешне. На фотографиях указал, про какие говорю.
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой  Добавлено: 02 апр 2017, 00:29 |
| Пользователь |
Сразу не подумал, причина всё же в контактах сокета, которые были замяты группами но не так сильно, после восстановления контактов плата и стала работать, но в pci-express x16 слоте видеокарту не видит, видимо какие-то контакты всё же не достают в сокете, отвечающие за pci-express x16, так как через райзер все видеокарты видятся и работают в нижних слота pci-e2, pci-e3, pci-e4, так полагаю в режиме x4. Значит нужно искать недостающую ногу, балин но с виду вроде все нормальные, вытянул как положено и после установки и снятия проца не видно какая уходит сильно вниз...по распиновке сокета 1155 не совсем понимаю, какие именно контакты сокета будут создавать такую ситуацию для слота pci-express x16.
