Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: dv6-30055sr (Quanta LX8,LX9) Не грузится ОС в обычном режиме
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:54
Пришел с диагнозом нет изображения. Диагностика выявила отвал севера 216 0752001, после прогрева ноут работал около месяца, за это время был заказан и получен чип с алиекспресс, но он пришел не новый а с чуток отколотым углом...
Поставил данный чип... система запустилась но изображение было как в шахматном порядке т.е задвоенное квадратами по вертикали и горизонтали, но при этом ноут загружался в обычном режиме, виндовс 7 работала как надо...
После, этот чип был снят, я его забраковал поскольку он был визуально поврежден... был куплен еще один чип новый в упаковке, поставил его... ноут запустился, изображение нормальное, все вроде хорошо, но виндовс не загрузилась...
Загружается только в безопасном режиме...
Виндовс сносил полностью, биос шил, не помогло...
Система загружается только если не установлен ни один драйвер... или в безопасном режиме...
Что могло пойти не так? В чем может быть причина данного явления?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-30055sr (Quanta LX8,LX9) Не грузится ОС в обычном режиме
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
для начала - я не уверен в том, что и второй чип новый
и есть еще и юг ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:58
Второй новый, бралось два, один поставил на сони, тот заработал как нада...
Как может юг влиять на на ОС???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:27
юг вряд-ли, а вот 0772000 еще как может. в uma переведите для проверки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы это всерьез спросили, или шутить изволите?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 07:18
Я к тому что он то стартовал нормально...! От нагрева 220 градусов сдох выходит? тогда как вообще их менять??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
с опытом такие вопросы проходят сами по себе
можно и на 235 С, но цельсии бывают разные
и насчет "нового с али" я бы тоже посмеялся
то, что "он пошел" еще ничего не значит
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:36
Нет не в ,,али,, я писал о том что было куплено два чипа с упаковки, один из них был поставлен в другой ноут (сони) и там все хорошо работает...
Температура как положено ИК станция achi 6500, откалибрована и пересадила не один десяток чипов в мастерской...
Думаете перегрев Юга?
Как можно провести 100% диагностику?
Север то хоть не трогаем?
Напомню: ноут запускается отлично с голым виндовс без драйверов... стоит поставить драйвера так тогда только в безопасном режиме работает... Причем при выборе режима ,,Обычный,, идет загрузка, появляется логотип виндовс... и перед самым ( примерно по времени) появлением рабочего стола, просто темный экран пока не выключишь...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо кидаться из стороны в сторону. После установки какого именно драйвера происходит коллапс? В safe mod не подгружаются строго определенные драйвера, в том числе: видео, звук, сеть... Можно попробовать определить, что конкретно вешает систему, исходя из этого определиться с проблемным узлом.
Для начала, как уже советовали выше, исключите дискретку, благо дел на 15 минут.
Если ситуация не изменится, проверьте, как сел мост (на свинец его перекатайте), не снесли-ли какой либо элемент по невнимательности.
Если тут все в порядке, смотрите уже в сторону юга.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:41
Я понял!
мост уже перекатан на свинец...
остальное проделаем вечером (сейчас на работе)
отпишусь позже...
Просто нигде не могу найти инфу о том чем отличается работа по апаратной части, в разных режимах запуска ОС... если бы понимал это, было бы меньше вопросов...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:50
Оффтоп конечно, понимаю, но в Беларусии люди на работе тоже не работают...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:25
Это сказано с глубоким смыслом каким то... только к чему это говорить здесь???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:30
Перестает стартовать при установке графического драйвера...
Еще замечен повышенный разогрев ноута, пока не ясно что именно греется, но походу север... при етом нет только изображения, звук загрузки виндовс есть...
Отключать внешнее видео не умеем...(
Еще один момент... гнезда юсб ведут себя не адекватно... из трех нормально работает только одно, остальные то работает то нет... сначала определяет устройство потом отваливается..
Ребят у кого какие мысли? Помогите победить его... все как то не однозначно... может есть какие методы железные по выявлению что парит мозг?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какого конкретно, у Вас там их 2.
Неоднократно бывало, что умирали на этой платформе север и дискретка друг за другом.
Ну, как дети, ей богу, кликнуть по моему тексту, выделенному синим, религия не позволяет (ссылка же там)? Почитайте и научитесь.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 07:31
Драйвер встроенного видео...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 07:46
Для того,что бы убедиться ,что север который вы заказали живой и здоровый - нужно было просто вернуть назад тот, который там изначально стоял. С ваших слов я понял ,что после прогрева он жил, пока вы его не заменили. Для диагностики вернуть вполне можно было.
И можно в безопасном режиме было отключить дескретку ,и попробовать загрузиться. Варианты есть. Нужно пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Кстати по ссылке выше, что вам дали все показано в картинках - думаю ,если смогли чип пересадить и отреболлить, то уж резисторы передвинуть по картинке точно сможете.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ----------
может вы там в попых детали посносили?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:16
Старый чип ставили... ноут вообще не стартовал уже с ним...
Вообщем сегодня нашли драйвер с которым стартует ноут, остальные драйвера тоже стоят уже... кроме дискретки... Она не работает... драйвер на нее не ставится хоть убей...
Буду завтра ставить новый север пробовать... если не поможет... чип снимаю, и отдаю клиенту без ремонта... Отпишусь завтра...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так и не понял, что мешает объяснить клиенту ситуацию, перевести плату в uma и отдать рабочий бук клиенту, получив заработанные деньги.
В идеале, сделать скидку, поменять еще и дискретку и дать гарантию 6 месяцев (сам именно так стараюсь сделать в таких случаях).
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:23
Согласен! но клиента такой вариант не устраивает... ему нужна дискретка...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, так если нужна дискретка, пусть платит за оба чипа. Все дешевле, чем новый бук...
Можно, конечно, б/у взять, но кто гарантирует, что он возьмет не убитый хлам.
Короче, тут уже чисто менеджерская работа с клиентом нужна...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:13
Много раз такая ситуация была с этой моделью, что отъезжает север и вместе с ним видеочип. Если клиент за второй чип был не согласен платить, то предлагал ему что север будет б.у ,а видеочип новый.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:49
То же самое и я предлагал... думает что то...
Мне важно починить... победить так сказать этот агрегат!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а я думал, что важно разобраться и потом починить кучу других аппаратов :a_g_a:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:25
В точку!)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:37
Сегодня на данном ноуте был посажен новый северный мост... ситуация не поменялась...
- повышена температура
- отвал портов, т.е по ЮСБ и сиди-ром сначала определяется а потом отвал и так циклично...
- работает пока не установлен драйвер на видео-чип...
И вот через некоторое время в диспетчере устройств пропала видео карта, осталась только стандартная... прекратилсчя повышенный нагрев, и перестали отваливается порты... Сейчас ноут работает исправно... Становятся все драйвера, а видео чипа как будто вообще не было... :hi_hi_hi:
Я предполагаю от перегрева пропал физически частично контакт чипа с платой... (или кристала с подложкой)
Аналогичная ситуация была у моего брата с ноутбуком леново Б 590, тоже отвал какой то был, все работало кроме видеокарты, и тоже драйвер на нее не ставился но она определялась в диспетчере устройств... после замены чипа все стало на свои места...
Клиента данный вариант не устраивает... а платить еще и за видик не согласен... предложил купить у него этот ноут за 50 долларов...
Кто что думает по этому поводу?
Тему можно закрывать...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
отвечу схемой
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:14
отвечу схемой
Это то понятно) только почему то не логично то что у меня произошло... связь видео чипа с портами...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 00:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
что нелогичного ?
чипы хз откуда
юг при нагреве дал отвал портов
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:05
Видео дискретное еще и не так чудить может. Вполне возможно, что оно делает мозг северу по pci-e, а север мешает всем остальным жить. Сними питание с видео, переведи в UMA и хорошенько протестируй.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-30055sr (Quanta LX8,LX9) Не грузится ОС в обычном режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:09
Это уже сделано!
Тему закрываю) Всем спасибо!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть
в форуме Huawei
Sashft
21
15646
10 дек 2020, 18:04
pitgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEi amn-lx9 (honor 8s y5 2019). нет подсветки. Куда идет контакт
в форуме Huawei
founder
14 июн 2021, 10:59
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y5p (2020) DRA-LX9
в форуме Huawei
tumanfan
22 янв 2021, 09:45
tumanfan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разблокировка Huawei Y5p (2020) DRA-LX9
в форуме Huawei
stas1968
05 фев 2023, 16:41
Adena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 (Quanta lx8) Приживление 215-0674058
desertearch
01 сен 2017, 11:57
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
