Текущее время: 21 ноя 2024, 19:10
 Страница 3 из 9 [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 05:43
для нандов easy nand - у него в конкурентах только программеры за больше штуки зелени
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:37
mzr910 писал(а):
easy nand
shabbat писал(а):
TNM5000
Смещения для BadBlock в слитом образе при "клонировании" вручную в HEX редакторе корректируете?
Вопрос праздно-дилетантский, присматриваюсь..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:50
Только Easy-NAND :bra_vo:
http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
 Заголовок сообщения: Программатор NAND! Какой купить ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 01:53
Являюсь обладателем программаторов Тритон, EZP2010, TL866, PostalAVR, RT809F и всё чего-то не хватает....
Сегодня прошивал навигатор получил кирпич, нашёл откуда взять дамп, а вот чем шить NAND H27UAG8T2ATR уже вопрос ?
Поэтому хотелось бы узнать какой NAND используете вы ? И что лучше купить по разумной цене и с дальнейшей поддержкой ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:14
shabbat на ютубе видел вашу видео про программатор NAND ProMan как вам это программатор плюсы-минусы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:46
имею чипстар саггита, читает нанды и очень много других м/с, + купил 4 адаптера. все супер, софт сыроват в комплекте, но обнова с сайта помогла.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:35
TNM 5000
Пользуюсь около 4 лет полёт нормальный , 4гб читает минут 7 пишет минут 10, но за свою стоимость очень годный програматор
 Заголовок сообщения: Re: прошивка нанд и еммс
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:06
попробовал припаять еММС к картридеру SD, получилось, считал через eMMC raw tool удалось сохранить правда только 4 раздела из пяти (планшет на Windows) тут скорее всего либо косяк фо флешке либо это какая нибудь кэш память. пока не разобрался. пытаюсь слить полный образ. но суть не в этом.
так как тема очень нужная в ремонтах и планирую развитие в этом направлении, решил заказать на али набор адаптеров для eMMC и eMCP сначала нашел http://alipromo.com/redirect/cpa/o/om52 ... 9skp4plo3/ это тут 3 переходника и usb адаптер стоит ~12тыс. рублей.
но позже нашел http://alipromo.com/redirect/cpa/o/om52 ... 3boghb2g7/ в данном случае на один переходник больше и заявлено больше функций для USB адаптера. и при этом цена ~8,5тыс. рублей. не пойму в чем подвох... подскажите кто нибудь пользовался подобным или может уже штудировали тему?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:25
сейчас RT809H выгоднее и по железу он лучше но по софту уступает еще хотя процесс идет , у меня оба если что уже есть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:11
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а как он работает с глючными блоками НАНДа ?
вроде пока никак :hi_hi_hi:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
В сети
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:34
Ozzy писал(а):
Кто ни будь пробовал шить NAND вот так?
Это если производитель не залочил перекоммутацию режимов. А так, это если уж совсем деваться некуда. Да и не по всем микросхемам такие данные есть, уже не раз сталкивался, что даже про конфигурационные слова "скромно" пишут - "слово состояния" и все. Поэкспериментровать можно ради общего познания, но работать так - упаси боже.
И даже в перспективе пока под вопросом. А без этого половина применений "за бортом". Т.ч. посматривать в эту сторону можно, но брать для работы не стоит.
А как у него насчет 64 -256 гигабитных ? Не нашел. Подозреваю, что никак.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
fox2trot писал(а):
А как у него насчет 64 -256 гигабитных ? Не нашел. Подозреваю, что никак.[/quote]
у него - как у гения
все круто, но толку мало
все для ремонта
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:45
Поддержка до 1Gb, по скорости медленный, для обхода "бед" блоков микросхему приходится писать частями.
У меня, правда, Мастер-02, апгрейд не делал.
novel писал(а):
scan2005 писал(а):
Поддержка NAND Flash появилась у Мастер-ов http://mprog.ru, программатор +адаптер Tsop48 меньше 100$
Вы им пользовались, как он в работе?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:20
ими можно только считывать user разделы
если нужно поменять конфигурацию разделов или другие команды на низком уровне
то нужно z3x
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 04:39
По бед блокам нет универсального решения - стандартный алгоритм обхода это ремап в конец Нанда , а у производителей телевизоров у всех свои алгоритмы и никакой елнек или чиппрог в этом не поможет , и ничего не мешает обойти беды в ручную и писать готовый дамп тем же rt809h (но просто это не будет ) , по обходу бедов в софте все равно ничего равного иди нанду сейчас нет , шить микросхемы 256 гб ему ничего не мешает только будет долго тк я скоростей больше 6 мбайт в секунду не наблюдал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:36
Слышал есть программатор на али, который поддерживает CAP формат. Он сам 2 кб режет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 11:22
Easy NAND Tiny Tools - имеет три оболочки для работы с разными типами микросхем в том числе NAND и eMMC. Делал им замену флешей на мобильной технике и поднимал SMART телики. http://www.ejtag.ru
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:11
Да кроме изи нанда то и брать особо нечего чтобы все в одном , разве что rt809h но там софт значительно уступает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 15:22
всем привет,дорогие друзья, мы недавно приобрели китайский программатор для прошивки FBGA153 EMMC FLASH тип - (KLM4G1FE3B ) снял небольшую инструкцию к нему :
"https://youtu.be/rBX3-EdW1VU"
поделюсь инфой какой вам надо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:48
это конешно офтоп но RT809F с новым софтом сам режет 2кб когда расрешения файла cap. Но чтоб рубануть cap-файл на ром.бай давно запилили маленькую софтинку, а дальше шьете 3баксовым spi-прогером.
А теперь не оффтоп:
кто-то работал с нанд на RT809F с приставкой PEB-1? пока что считывания дампов и устранения бедов не требуется, а интересует элементарная запись на новую флешку, например для понижения прошивок принтеров Samsung'ов или несложные задачи в этом роде.
 Заголовок сообщения: Программатор для eMMC
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:53
Может не в тему но спрошу, подскажите какой программатор подойдет для прошивки eMMC флешек? А то возникают порой ситуации что приносят телефон/планшет с дохлой флешкой, ставишь новую и прошить то ее не получается, могу ошибиться но наверное из-за того что нет boot разделов и разметки. Прошу поправить ели не прав. Но видел что есть программаторы в которые можно вставить панельку с флешкой и отдельно прошить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:22
Medusa PRO Box
Z3x Easy Jtag Box
RIFF Box V2
и дополнительно MOORC E-Mate Pro EMMC с панельками для BGA-153/169, BGA-162/186, BGA-529, BGA-221
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:40
mrDark писал(а):
Medusa PRO Box
Z3x Easy Jtag Box
RIFF Box V2
Я так понимаю к данным программаторам нужны панельки под распайку? Уже нашел на али адаптер для флешек для Riff и других. Спасибо буду смотреть что брать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:19
Насчет адаптеров, стоит внимательно подойти к вопросу выбора.
Например есть адаптеры позволяющие восстанавливать флешки samsung через тестпоинт например: https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 29c8&tpp=1
Так же MOORC E-Mate Pro EMMC есть в разных модификациях.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 02:14
Так какой же программатор посоветуете брать в пределах 10 тыс(край - 15 тыс)?
Что то разные мнения появились.
Желательно с фукнцией восстановления информации (снятия)
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:39
Желательно с функцией восстановления информации (снятия)
Насчет цены, то они все в районе 10 тысяч.
Функция восстановления информации реализована в Medusa PRO Box.
Если требуется только для восстановления информации, то можно обойтись и вообще без бокса распаивая чип на SD карту или взять MOORC E-Mate Pro EMMC с удобными адаптерами.
Насчет разных мнений, то тут стоит учитывать что в каждом регионе свои так сказать популярные модели, поэтому смотрим список поддерживаемых моделей конкретным боксом и выбираете что более менее охватывает ваш модельный ряд.
Насчет RIFF BOX по крайней мере у первой модификации годовая поддержка, т.е. каждый год нужно башлять денег что при малом потоке сводит окупаемость к нулю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:59
Ну так помнится риффы и медузы это только про еммц и никаким боком к обычному нанду , под обычные нанды до 15 штук только все те же изи нанд и rt809h , они же шьют и еммц , тнм5000 еммц не шьёт насколько помню , по универсальности лучше всех rt809h тк он шьёт и нор и спи но он же и худший по софту
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:15
Посмотрите еще здесь http://mprog.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 20:38
Мпрог это что то из области тритона - неактуально
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 23:53
Да мне хочется и для прошивок планшетов, телефонов современных, для телеков ЖК современных (БГА включая) + софт с обновляющим списком поддерживающих микрух.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
11842
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
16770
30 ноя 2021, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
MSL
29
44302
24 фев 2019, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emmc nand адаптер usb
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
stas707
6224
23 июл 2020, 21:29
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, yakudza и гости: 14
