Текущее время: 11 ноя 2026, 00:36
| Автор |
airpower
Заголовок сообщения: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 29 мар 2017, 23:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 07:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Проблема следующего рода: Часть кнопок горизонтальные 1,2,3,4 ( на дополнительной работают нормально ) и пробел работают только при нажатии кнопки FN Клавиатура ставилась новая и мульт менялся , биос шился идей больше нет , может кто сталкивался с подобной проблемой , да и еще на кнопку отключения тачпада не реагирует , в BIOS тоже самое кнопки эти работают только через FN . Такое ощущение , что зажата FN и при нажатии наоборот размыкается . Всю голову сломал , схему найти не смог , спасайте . Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN |
MoneyBot
airpower
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 30 мар 2017, 20:47 |
| Интересующийся |
DeeSee писал(а): Вижу только вариант плохо припаянного мульта или вопросы в нем самом. Со старым мультом такая же ситуация , решил поставить новый , тоже самое , мульт пропаян , как только отключаешь один из конекторов тачпада клава работает нормально, в чем прикол понять не могу , где рыть не въеду никак
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 31 мар 2017, 14:45 |
| Пользователь |
Сообщения: 665 Откуда: Харків
airpower писал(а): как только отключаешь один из конекторов тачпада клава работает нормально, в чем прикол понять не могу , где рыть не въеду никак Это и есть пинок, видимо он и сводит с ума мульт. Ищите тач на подкидку или проверьте внимательно тач, особенно на ногах обмена.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 01 апр 2017, 18:22 |
| Интересующийся |
DeeSee писал(а): airpower писал(а): как только отключаешь один из конекторов тачпада клава работает нормально, в чем прикол понять не могу , где рыть не въеду никак Это и есть пинок, видимо он и сводит с ума мульт. Ищите тач на подкидку или проверьте внимательно тач, особенно на ногах обмена. Слава богу делать этого не придется , клиент согласен жить без тача , дай бог ему здоровье  Так что тема не решена , но закрыта :(
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 07 апр 2017, 17:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 18:33 Наличности на руках: 45.66
Сообщения: 65 Откуда: Днепродзержинск
аналогичная проблема на С670-13В, биос шился, клава новая подкидывалась, мульт правда не менял, но думаю проблема не в нем. щас проверю на предмет тача. заметил еще одну странность. Fn залочена не для всех клавш со спец значением. те F1-12 по спец назначением (яркость, вайфай и тд) нужно нажимать Fn, в то время как для 1-4 , пробел и таб, спецфункции работают без Fn, для стандартной работы последних нужно Fn удерживать... причем клиент сказал что случилось это само по себе в один прекрасный момент. у фирменной утилите HWsetup где в большинстве тошиб имелись настройки касательно переключения режима клавиш Fn , таких настроек в разделе клавиатуры нет. в bios тоже..
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 12 апр 2017, 10:41 |
| Интересующийся |
остается еще один вариант с залитием в bios чистого ME , но у меня ничего не получилось, на 65 чипсет нашел чистый ME только от HP , залил, поправил конфиг как в родном, создал образ, зашил - ноут стартует, зажигает подсветку экрана и тишина. ревизия ME родная была 1065, чистая - 1088, размеры у обоих 812кб. то ли ревизии должны совпадать, то ли регион должен быть чистый только от тошибы чтобы получить старт. в общем после нескольких дней мучений - принято решение просто отключить тачпад.
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 13 апр 2017, 14:47 |
| Интересующийся |
спасибо. по второй ссылке, нашел в принцпе 1065, но там с размером непонятка, родной 812кб, там же образы по 4-5мб и естественно они не влазят при создании образа bios ---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ---------- хм странно,сразу как-то проглядел там в паке 1,5мб образ, залил, создал - прошил, все запустилось, но ситуация не изменилась, кнопки так и чудят с подключенным тачпадом, так что чистота региона оказалась не при чем.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- и еще обнаружил одну странность, из Bios тачпад не отключается, те опция там есть (internal pointing device = enable/disable) но она на работу тача совсем никак не влияет
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN  Добавлено: 13 апр 2017, 22:05 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
xeon_greg писал(а): так что чистота региона оказалась не при чем.. А кто бы сомневался... Будет наука. Только от АКБ такое же поведение?
