Текущее время: 12 ноя 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:33
Проблема следующего рода:
Часть кнопок горизонтальные 1,2,3,4 ( на дополнительной работают нормально ) и пробел работают только при нажатии кнопки FN
Клавиатура ставилась новая и мульт менялся , биос шился идей больше нет , может кто сталкивался с подобной проблемой , да и еще на кнопку отключения тачпада не реагирует , в BIOS тоже самое кнопки эти работают только через FN . Такое ощущение , что зажата FN и при нажатии наоборот размыкается . Всю голову сломал , схему найти не смог , спасайте . Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:50
Вижу только вариант плохо припаянного мульта или вопросы в нем самом.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:47
Со старым мультом такая же ситуация , решил поставить новый , тоже самое , мульт пропаян , как только отключаешь один из конекторов тачпада клава работает нормально, в чем прикол понять не могу , где рыть не въеду никак
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:45
Это и есть пинок, видимо он и сводит с ума мульт. Ищите тач на подкидку или проверьте внимательно тач, особенно на ногах обмена.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:22
Слава богу делать этого не придется , клиент согласен жить без тача , дай бог ему здоровье :-) :-) :-) Так что тема не решена , но закрыта :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:56
аналогичная проблема на С670-13В, биос шился, клава новая подкидывалась, мульт правда не менял, но думаю проблема не в нем. щас проверю на предмет тача. заметил еще одну странность. Fn залочена не для всех клавш со спец значением. те F1-12 по спец назначением (яркость, вайфай и тд) нужно нажимать Fn, в то время как для 1-4 , пробел и таб, спецфункции работают без Fn, для стандартной работы последних нужно Fn удерживать... причем клиент сказал что случилось это само по себе в один прекрасный момент. у фирменной утилите HWsetup где в большинстве тошиб имелись настройки касательно переключения режима клавиш Fn , таких настроек в разделе клавиатуры нет. в bios тоже..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:55
если отключить тачпад, кнопки начинают нормально работать. хм что получается глюкнул тачпад и из-за этого колбасит мультик по части клавы ?? хотя кода подключен тач претензий к его работе - нет. жаль нету тача на подмену чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:31
мультик заменил, ничего также не изменилось
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:41
остается еще один вариант с залитием в bios чистого ME , но у меня ничего не получилось, на 65 чипсет нашел чистый ME только от HP , залил, поправил конфиг как в родном, создал образ, зашил - ноут стартует, зажигает подсветку экрана и тишина. ревизия ME родная была 1065, чистая - 1088, размеры у обоих 812кб. то ли ревизии должны совпадать, то ли регион должен быть чистый только от тошибы чтобы получить старт. в общем после нескольких дней мучений - принято решение просто отключить тачпад.
 ! MSF113 писал(а):
Тема
viewtopic.php?f=181&t=15739
Если читать ВНИМАТЕЛЬНО, то всё найдется.
Например:
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:47
спасибо. по второй ссылке, нашел в принцпе 1065, но там с размером непонятка, родной 812кб, там же образы по 4-5мб и естественно они не влазят при создании образа bios
---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ----------
хм странно,сразу как-то проглядел там в паке 1,5мб образ, залил, создал - прошил, все запустилось, но ситуация не изменилась, кнопки так и чудят с подключенным тачпадом, так что чистота региона оказалась не при чем..
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
и еще обнаружил одну странность, из Bios тачпад не отключается, те опция там есть (internal pointing device = enable/disable) но она на работу тача совсем никак не влияет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:05
Светлая память
Светлая память
А кто бы сомневался... Будет наука.
Только от АКБ такое же поведение?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:43
батареи не было, так что сказать не могу..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l775-12f (bs_r/tk_r rev 2.1) От лбп греется шим
в форуме Toshiba
deftore
11
2874
13 окт 2018, 10:29
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
Lipasoff
19
9734
31 янв 2018, 08:36
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (x300d_main_pcb) Не работает часть кнопок на клавиатуре
в форуме DNS
vmaloy
08 мар 2019, 06:14
vmaloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.
Saxet
09 янв 2026, 11:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
