Текущее время: 18 ноя 2026, 13:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:38
Принесли в ремонт с дефектом вообще не включался на плате при визуальном осмотре был оторван резистор.После запайки резистора но включился но нет загрузки с не одного привода. Биос шил не помогло. вожет кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:13
а в биосе видны устройства с которых вы пытаетесь загрузиться.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:41
нет, если подключаю тогда в биос войти не могу вообще виснет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:57
а WinPE c usb ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:17
нет просто висит и все. Может биос слител bid:1096d есть рабочий а то пробовал с сайта тоже не работают. Может видеочип не дает загружаться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:03
под эту материнку идет два биоса но сразным bid 0196 и 0173 может попробовать с разные биосы. получается что если не успел нажать кнопку входа и биос в течении 3 секунд то ноут вешается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:52
Может кто выложить фотоплаты?
3 сек это вечность, из того что ты тут понаписывал я немогу понять
1. ты в биос заходил или нет?
2. если заходил, то мог ли в нем чтото менять.
3. если да , то выставлял ли параметры загрузки для внешнего устройства.
ефи биосы не так просты, если в нём задано грузиться с определённого устройства из определённого места, он может игнорировать всё остальное.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
он может даже не пустить в него , пока ты не отключиш всё с чего можно грузиться, и не сбросишь чмос.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:10
1. в биос в хожу изменить могу настройки но только если отклини загрузочный устройства.
2. если подключен какой-то источник загрузки (флешка,винт и седюк )и с ним включаю то в биос немогу зайти он просто весит на на приглашии войти в биос и в се.
ситуация как не тот биос зашит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:32
больше похоже на хаб.
фазы питаний на проце проверить не помешает, все ли в наличии?
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
а шлейфы DVD и HDD не перепутаны.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:21
шлейфы не перепутаны, фазы в норме
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 25 секунд: ----------
добылся чтобы в uefi загружается а переключаю в legasy виснет приходится перешивать биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:06
нипонял, что загружается, винда? родная? или с флешки? более конкретно...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:59
Если прошиваю биос на программаторе и не вкл legasy в загрузке то могу загрузить с винта или флешки (подкидываю свой винт предустановленный виндовс 8 )если ытаюсь вкл legasy то зависание на уровне на уровневключения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:33
если винда ставилась в режиме ефи, то так и будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
если в легаси не видит флешку, то либо это юсби3.0, либо битый хаб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
под своей виндой проверь работу портов usb
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:42
Попробуйте перевести в UMA, да бы отсеять подозрение на видеочип, на дружественном форуме есть как это сделать UMA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:50
какое ума, у него винда грузится!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:52
Как раз то то проблема и в нем может быть!!!!! Был ноут леново в ремонте ( модель не вспомню уже). Который грузился только в UEFI, как только я переводил его в биосе в legasy, то изо терялось и помогало только перепрошивка биоса, т.к по умолчанию там стояло UEFI. После замены чипа всё ушло!!!!!! А тут возможно полу-мёртвое видло. Которое всё и висит... Что бы перевести в UMA, много делов не надо, пару резюков переместил и готово... И еще интересно узнать, СО было забито у ноута?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 00:46
ТС где то пишет что теряется изо?
остальное не комментирую.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 06:19
Я делюсь с человеком опытом и я так понимаю , бук просто зависает на логотипе в БИОСЕ в режиме legasy. И я еще раз повторяю для gserg чип может быть полумёртвый. Пусть проверит его в режиме UEFI через GPU-z стоит на нём ли драйвер и и активносто загрузки GPU. Еще проверить всю периферию. И биос шили Инженерный?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:25
Доблыми оказались видеочип и видеоядро в процессоре, пока не ставишь драйвера на видеочип и видеоядро все загружается, только включаешь драйвера сразу черный экран.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E078SR (DAR62CMB6A0 REV:A) нет инициализации
al32
05 янв 2017, 16:47
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
MegBrest
3192
03 май 2018, 12:18
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 15:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2.11 20428 (NM-A341P) Ноут сломан, нужно считать данные с винта.
Victor022
09 апр 2019, 20:48
Victor022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута?
Stas_An
1168
12 авг 2024, 07:12
Stas_An Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kamalkharbanda, Techno_Servis_Kiz, Yandex [BOT] и гости: 93
