Текущее время: 19 ноя 2026, 15:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта |
MoneyBot
gserg
Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта  Добавлено: 31 мар 2017, 10:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
3 сек это вечность, из того что ты тут понаписывал я немогу понять 1. ты в биос заходил или нет? 2. если заходил, то мог ли в нем чтото менять. 3. если да , то выставлял ли параметры загрузки для внешнего устройства. ефи биосы не так просты, если в нём задано грузиться с определённого устройства из определённого места, он может игнорировать всё остальное. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- он может даже не пустить в него , пока ты не отключиш всё с чего можно грузиться, и не сбросишь чмос.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
gserg
Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта  Добавлено: 31 мар 2017, 16:06 |
al32 писал(а): добылся чтобы в uefi загружается нипонял, что загружается, винда? родная? или с флешки? более конкретно...
gserg
Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта  Добавлено: 31 мар 2017, 19:50 |
Slavik5555 писал(а): Попробуйте перевести в UMA, какое ума, у него винда грузится!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта |
MoneyBot
gserg
Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта  Добавлено: 01 апр 2017, 00:46 |
Slavik5555 писал(а): я переводил его в биосе в legasy, то изо терялось ТС где то пишет что теряется изо? остальное не комментирую.
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта  Добавлено: 01 апр 2017, 06:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:32 Наличности на руках: 294.15
Сообщения: 81 Откуда: Omsk
al32 писал(а): Если прошиваю биос на программаторе и не вкл legasy в загрузке то могу загрузить с винта или флешки (подкидываю свой винт предустановленный виндовс 8 )если ытаюсь вкл legasy то зависание на уровне на уровневключения. Я делюсь с человеком опытом и я так понимаю , бук просто зависает на логотипе в БИОСЕ в режиме legasy. И я еще раз повторяю для gserg чип может быть полумёртвый. Пусть проверит его в режиме UEFI через GPU-z стоит на нём ли драйвер и и активносто загрузки GPU. Еще проверить всю периферию. И биос шили Инженерный?
