Текущее время: 28 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:44
Доброго времени суток, постараюсь меньше воды, больше сути. Принесли Samsung R520 состояние убогое но живое, видно крутили ножём болты, видяха гретая\возможно ребол. Артифакты были. Дунул феном-пропали. Думал переключить с дискретки на Intel HD, но в биосе не было ничего. В диспетчере тоже только GT 520M. Запаял новый GT 520M, всё ок, изображение отличное определилось всё идеально.
Нашел новый косяк! Процессор Core i5 2410M как не грузи стоит на 797MHz (показания по 4 разным прогам смотрел CPUz AIDA Core Temp т.д. И по ощущениям тупит как пень на 1ггц (т.е. множитель х8 залип и не поднимается до рабочего х23 или в бусте х26) Напряжение проца скачет 0.75-0.8В Никакие операции с энергосбережением, другой виндой т.д. не решают вопрос. Другого камня сейчас нет подкинуть. Грешу на косячный биос (обновлял до перепайки чипа утилитой с офф сайта) Есть может у кого старый какой биос на него? И ещё одна трабла, программатор накрылся медным... нужно шить с флешки, в трёх словах какой софт лучше юзать?
P.S. Плата вокруг проца и видяхи замучана дико, в сокете некоторые "отверстия" тактильно при вынимании проца подзалепают наверное флюс и там... Возможно это как то влияет? Вокруг проца много мелких резисторов\кондёров залитых застывшим флюсом который вообще не отмывается( Может что-то из выше сказанного является причиной залипшего множетеля?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 02:01
аккумулятором вытащи посмотри
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:07
Ты имеешь ввиду аккумулятор ноута вытащить? Или наоборот только с ним? Или батарейку биоса?) А в целом смысла в этом нет, так как никакие операции с вышеупомянутыми компонентами, не дают никакого результата( Проц как стоял на 797мгц так и стоит(
P.S. Есть шанс что это именно проц заклинило? Или всё же материнка? Сталкивался кто-нибудь именно с такой проблемой? Просто в наличии как я уже выше писал подобного проца нет, если такое всё же бывает, тогда куплю другой, подкину(
P.P.S. Если некоторые контакты в сокете не соприкасаются возможен такой эффект? Пробовал пару раз спиртом сокет промыть, первый раз он вообще запустился без ИЗО, потом промыл ещё раз, ИЗО есть, но проблема та же 797мгц
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:51
Виталий_1994 писал(а):
Ты имеешь ввиду аккумулятор ноута вытащить? да
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:02
Никакие операции с вышеупомянутыми компонентами, не дают никакого результата( Проц как стоял на 797мгц так и стоит(
В общем нашел я замену для проца, стоял его родной i5 2410M я поставил i5 2450M И Что вы думаете? минутка паузы.... барабанная дробь, ииии НИ*УЯ! Те же 800МГЦ хоть в нагрузке хоть в простое, хоть с аккумом хоть без.... дело 1000% в плате. Подскажите люди добрые, люди мудрые что на плате отвечает за питание множителя, или управляет им? Вот застрял окаянный на Х-8 и всё, хоть тресни( Он до меня побывал в крематории, плата с обратной стороны вся в жутких не отмываемых пятнах от флюса, под ним может быть какие-то элементы сгорели\треснули\отошли я не знаю даже, возможно такое? Или он попросту не заводился бы даже?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:11
плата какая стоит то ?
посмотри еще с ЛБП без батареи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsun NP-R520-XA03RU (BA41-01041A) Нужен биос
в форуме Samsung
gaydan
4305
05 апр 2017, 13:04
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
2416
04 мар 2019, 11:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице
в форуме Samsung
kgbeast
2061
18 сен 2019, 12:09
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r520 (cannes/bonn) нет изображения
в форуме Samsung
hunter_nick
20 янв 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (Cannes/Bonn REV:1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
Zloj
3665
17 апр 2017, 16:55
NEW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
