Текущее время: 27 ноя 2026, 16:59
| Автор |
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос  Добавлено: 30 мар 2017, 15:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Доброго времени суток, постараюсь меньше воды, больше сути. Принесли Samsung R520 состояние убогое но живое, видно крутили ножём болты, видяха гретая\возможно ребол. Артифакты были. Дунул феном-пропали. Думал переключить с дискретки на Intel HD, но в биосе не было ничего. В диспетчере тоже только GT 520M. Запаял новый GT 520M, всё ок, изображение отличное определилось всё идеально. Нашел новый косяк! Процессор Core i5 2410M как не грузи стоит на 797MHz (показания по 4 разным прогам смотрел CPUz AIDA Core Temp т.д. И по ощущениям тупит как пень на 1ггц (т.е. множитель х8 залип и не поднимается до рабочего х23 или в бусте х26) Напряжение проца скачет 0.75-0.8В Никакие операции с энергосбережением, другой виндой т.д. не решают вопрос. Другого камня сейчас нет подкинуть. Грешу на косячный биос (обновлял до перепайки чипа утилитой с офф сайта) Есть может у кого старый какой биос на него? И ещё одна трабла, программатор накрылся медным... нужно шить с флешки, в трёх словах какой софт лучше юзать?
P.S. Плата вокруг проца и видяхи замучана дико, в сокете некоторые "отверстия" тактильно при вынимании проца подзалепают наверное флюс и там... Возможно это как то влияет? Вокруг проца много мелких резисторов\кондёров залитых застывшим флюсом который вообще не отмывается( Может что-то из выше сказанного является причиной залипшего множетеля?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос |
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос  Добавлено: 31 мар 2017, 10:07 |
| Интересующийся |
Гектор писал(а): аккумулятором вытащи посмотри Ты имеешь ввиду аккумулятор ноута вытащить? Или наоборот только с ним? Или батарейку биоса?) А в целом смысла в этом нет, так как никакие операции с вышеупомянутыми компонентами, не дают никакого результата( Проц как стоял на 797мгц так и стоит( P.S. Есть шанс что это именно проц заклинило? Или всё же материнка? Сталкивался кто-нибудь именно с такой проблемой? Просто в наличии как я уже выше писал подобного проца нет, если такое всё же бывает, тогда куплю другой, подкину( P.P.S. Если некоторые контакты в сокете не соприкасаются возможен такой эффект? Пробовал пару раз спиртом сокет промыть, первый раз он вообще запустился без ИЗО, потом промыл ещё раз, ИЗО есть, но проблема та же 797мгц
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос  Добавлено: 31 мар 2017, 21:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 23:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Виталий_1994 писал(а): Гектор писал(а): аккумулятором вытащи посмотри Ты имеешь ввиду аккумулятор ноута вытащить? да
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Samsung (R520) Заклинил процессор, нужен биос  Добавлено: 31 мар 2017, 23:02 |
| Интересующийся |
Гектор писал(а): Виталий_1994 писал(а): Гектор писал(а): аккумулятором вытащи посмотри Ты имеешь ввиду аккумулятор ноута вытащить? да Никакие операции с вышеупомянутыми компонентами, не дают никакого результата( Проц как стоял на 797мгц так и стоит( В общем нашел я замену для проца, стоял его родной i5 2410M я поставил i5 2450M И Что вы думаете? минутка паузы.... барабанная дробь, ииии НИ*УЯ! Те же 800МГЦ хоть в нагрузке хоть в простое, хоть с аккумом хоть без.... дело 1000% в плате. Подскажите люди добрые, люди мудрые что на плате отвечает за питание множителя, или управляет им? Вот застрял окаянный на Х-8 и всё, хоть тресни( Он до меня побывал в крематории, плата с обратной стороны вся в жутких не отмываемых пятнах от флюса, под ним может быть какие-то элементы сгорели\треснули\отошли я не знаю даже, возможно такое? Или он попросту не заводился бы даже?
