Текущее время: 04 ноя 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Ecs g31t-m не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 08:50
Всем привет уважаемые форумчане,столкнулся с сей платой не видит память,при включении идут три коротких сигнала,AMI Bios,это указывает на ошибку первых 64 кб памяти озу,так вот напруги все в норме на планке,1.8v на озу имеется,биос шил программатором,в итоге то же самое,проц и озу подкидывал рабочие ,подскажите куда копать дальше :-):
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Ecs g31t-m не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:21
Была у меня такая проблема, решил прогревом северного моста.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:29
bahrombarotov
Не флуди, прогрев Интеловского моста ничего бы не дал.
MullobaevArtem
Север, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:56
Питание SPD проверь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:32
amdeev писал(а):
Питание SPD проверь
3.4v питание SPD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 01:05
проверьте вокруг слотов памяти(желательно с лупой)) не отгорели ли где дорожки, а то часто попадались элитгрупы с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:04
MullobaevArtem
Смотрите есть ли вычитка из SPD осциллографом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 00:16
А если подкинуть видеокарту pci-ex или старинную pci. Может это три длинных звучит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:47
Подкидывал но не помогло
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:04
Сокет придавливал? Проц и озу 100 % рабочие ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 05:52
да все 100% рабочие и придавливал
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 18:54
posmotri v DDR slot s (DDR Slot testeram),esli tut vse v norme togda northbridge nado menyat'sya
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:31
здравствуйте вы забыли проверить еще 2 контакта, это 119 контакт smbdata и 120 контакт smbclock. Там на обеих должно быть 3,3 вольта примерно.
 ! igils писал(а):
2 года все ждали вашего совета...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs g31t-m не видит ОЗУ
в форуме ECS (Elitegroup)
Даврон
3774
26 сен 2017, 16:46
AronEl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
Dimasik
21
8862
29 июл 2017, 09:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M9
Texen
07 окт 2017, 20:58
Texen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M9 v1.0 интересный косяк
practicezerg
26 дек 2017, 22:48
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется информация по конденсаторам на плате ECS G31T-M (V1.0)
Frairs
02 окт 2018, 09:36
Frairs Перейти к последнему сообщению
