Текущее время: 01 июн 2024, 14:32
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Ecs g31t-m не видит ОЗУ Добавлено: 31 мар 2017, 09:50 |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
Всем привет уважаемые форумчане,столкнулся с сей платой не видит память,при включении идут три коротких сигнала,AMI Bios,это указывает на ошибку первых 64 кб памяти озу,так вот напруги все в норме на планке,1.8v на озу имеется,биос шил программатором,в итоге то же самое,проц и озу подкидывал рабочие ,подскажите куда копать дальше
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Ecs g31t-m не видит ОЗУ Добавлено: 31 мар 2017, 14:32 |
amdeev писал(а): Питание SPD проверь 3.4v питание SPD
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Ecs g31t-m не видит ОЗУ Добавлено: 20 апр 2017, 06:52 |
wwwuriy2016 писал(а): Сокет придавливал? Проц и озу 100 % рабочие ? да все 100% рабочие и придавливал
