Текущее время: 21 ноя 2024, 18:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:47
решил потренироваться на трупах
снял злощасный слот (многие писали что стрёмно, мол ведёт и плавится - отлично снимается на нижнем)
залудил плату
залудил слот
а теперь вопрос - он хоть и СМДшный но стоял на шарах, т.к. контакты не достают до платы а висят как раз на ~0.5мм!
попробовал делать ежа на плате - порнография полная. при таком количестве надежность ~0
неужели прийдется выкладывать 204 шара вручную?
0.5 шары как раз вроде
короче. как отреболлить слот? :-)
или есть более хитрым метод о котором все знают тут кроме меня?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:13
Может попробовать шары на мать ложить?
У текстолита запас "термопрочности" поболе должен быть,
по сравнению с пластиком слота.
На счет 0,5мм - что-то мне подсказывает, что шары надо 0,6.
Они же при плавлении смачивают и пятаки на мамке,
и пятаки на слоте, слиток расходуется на смачивание.
Высота расплавленных шаров уменьшится.
Хотя... может компенсируется за счет утоньшения
и вытягивания слитка при прилипании.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:21
0.6 нету :)
есть 0.5
конечно же ложить на плату. только вот ленька 200 шаров выкладывать. думал может что есть побыстрее
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:47
Многие халявы ищут)
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:51
А каков смысл менять слот памяти?
Отвал не восстанавливается прогревом?
Я пока не встречал капитально убитых слотов...
В основном "уши" страдают.
Но пружинные контакты в слоте даже в таком состоянии "контачат" с модулем.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:54
Дело не в халяве а в том или стоит морока времени ибо могу впихнуть одну планку на 4или8 и вопрос решен
Зачем менять? Вопрос не менять а поднять и посадить заново ибо только тронешь планку в слоте так комп артефачит(shared gpu mem), виснет и пищит на память тут же
Явный непропай и не крайнего ряда. Ну может еще межслойный обрыв но пока не перепаяешь слот не узнаешь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:00
Пропаивание может помочь если контакты не успели нормально окислиться, смысл заниматься этим если случается редко? Разве что ради опыта :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:10
Ремонт в данном случае это когда снял слот, залудил и посадил на свинец.
А не пропаял - wow, работает! А когда остыло через сутки - опять нет :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:14
При подъеме - где остаются шары?
На слоте или на маме?
Как вариант:
Если шары остались на слоте:
- на маме чистим и лудим пятаки оловянно-свинцово-медным Sn60Pb38Cu2 (188С)
Остаются горбинки, к ним великолепно прилипнет слот со старыми шарами.
И наоборот... Лудим ножки слота, если шары остались на мамке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:26
при снятии слота шары остаются на слоте но не все ~80% (да и не ровные: некоторые откалываются от пятака, а не которые отпаиваются)
так что думаю прийдется выкладывать шары по новой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:51
Если порезать универсальный шаблон,
(вроде я встречал диагональные маски)
может легче будет позиционировать, хотябы по 40-50шт...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:06
вообщем посидел вечерок, накатал 200 шаров 0.5 вручную на плату
посадил слот. технологию отработал. все отлично.
но проблема та же самая - тронеш планку, артефачит и пищит.
у вас конечно же сейчас в голове мелькают микротрещинки в слоях
но до конца подтвердить это не удалось. почему:
на данных буках есть два вида слотов(производителя имхо), отличаются на вид: одни более литые какбы и ножки буквой L, другие - где контакты идут там видимые впадины\щели какбы и ножки прямые.
у меня как на зло худшего качества - ножки прямые, но вот там где эти щели, там контакты имеют свободный ход для прижима. злощасный ряд который короткий\ближний(верхний). так вот на моем слоте - некоторые контакты потеряли свою гибкость. я уже и мыл\отмывал и замачивал и подгибал и вынимал и что только не делал. а на других слотах L такого эфекта нету, там немного по другому сделано и такого не будет (снимал\проверял).
с трупов снять не могу т.к. везде уши обломаны и планку держать не будет :(
поставил одну на 4ГБ
вывод: морока только с шарами на 2 часа кропотливой монотонной работы. результат будет только если есть куча доноров нормальных слотов с контактами L. шары лучше брать 0.6-0.7
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:48
Здравствуйте. У меня есть в наличии 3 платы с таким диагнозом. 2-2010г. и 1-2012г. так вот два вида слотов и с такой проблемой. Думается мне что не слот виновник.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 02:12
Я думаю слот. Но как я писал в конце темы есть смысл подрывать если есть слоты донорские и терпение сажать 200 шаров и не один раз. А так пррзе одну планку памяти кинуть
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 06:08
Не знаю сильно ли поможет-но есть такая штука-дозатор паяльной пасты.Возможно с ней будет проще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
27 дек 2017, 01:27
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера для замены слотов памяти MacBook Pro
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
sirop84
06 апр 2018, 09:50
sirop84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (MacBook Pro 13 Retina) апгрейд оперативной памяти
в форуме Apple
Lina malina
18 мар 2021, 02:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pple MacBook Pro Retina 15 - A1398 (820-3332) Ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
andulink
21 июн 2021, 14:49
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу
в форуме ASRock
DrJekil
4716
07 окт 2018, 15:56
Inc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 23
