Текущее время: 21 ноя 2024, 18:38
flusher
Заголовок сообщения: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти Добавлено: 30 мар 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
решил потренироваться на трупах снял злощасный слот (многие писали что стрёмно, мол ведёт и плавится - отлично снимается на нижнем) залудил плату залудил слот а теперь вопрос - он хоть и СМДшный но стоял на шарах, т.к. контакты не достают до платы а висят как раз на ~0.5мм! попробовал делать ежа на плате - порнография полная. при таком количестве надежность ~0 неужели прийдется выкладывать 204 шара вручную? 0.5 шары как раз вроде короче. как отреболлить слот? или есть более хитрым метод о котором все знают тут кроме меня? Вложение: IMG_1796.JPG Вложение: IMG_1797.JPG Вложение: IMG_1798.JPG
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти Добавлено: 31 мар 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Может попробовать шары на мать ложить? У текстолита запас "термопрочности" поболе должен быть, по сравнению с пластиком слота.
На счет 0,5мм - что-то мне подсказывает, что шары надо 0,6.
Они же при плавлении смачивают и пятаки на мамке, и пятаки на слоте, слиток расходуется на смачивание. Высота расплавленных шаров уменьшится.
Хотя... может компенсируется за счет утоньшения и вытягивания слитка при прилипании.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти Добавлено: 31 мар 2017, 15:47 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
flusher писал(а): думал может что есть побыстрее Многие халявы ищут)
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти Добавлено: 31 мар 2017, 16:00 |
flusher писал(а): Дело не в халяве а в том или стоит морока времени ибо могу впихнуть одну планку на 4или8 и вопрос решен
Зачем менять? Вопрос не менять а поднять и посадить заново ибо только тронешь планку в слоте так комп артефачит(shared gpu mem), виснет и пищит на память тут же Явный непропай и не крайнего ряда. Ну может еще межслойный обрыв но пока не перепаяешь слот не узнаешь Пропаивание может помочь если контакты не успели нормально окислиться, смысл заниматься этим если случается редко? Разве что ради опыта
schupandin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (non-retina) замена слотов памяти Добавлено: 02 май 2017, 23:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 18:21 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 12 Откуда: Украина Новоград-Волынский
flusher писал(а): а на других слотах L такого эфекта нету, там немного по другому сделано и такого не будет (снимал\проверял).
Здравствуйте. У меня есть в наличии 3 платы с таким диагнозом. 2-2010г. и 1-2012г. так вот два вида слотов и с такой проблемой. Думается мне что не слот виновник.
