Текущее время: 22 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:23
Доброго всем времени суток.
Имеется на ремонте ноутбук Sony PCG-71211V платформа m960_mp_mb mbx-224 rev1.1, пришол с неисправностью, нет изображения. Неисправным оказался видео чип 216-0774007, который был приобретен новый и установлен. Ноутбук включился, появилось изображение, но при нагрузке начали появляться артефакты в виде точек, и появляется сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Подумаю недосел чип, прогрел, изменений никаких, снял перекатал, тоже нечего не изменилось. Вот теперь в растерянности или чип бракованный, хотя на этой фирме уже брал таких до этого 2 шт, проблем не было. Или проблема в памяти. Может кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:32
Вы знаеете, если артефакты статичные, то виной видеопамять, если артефакты плавающие - то видео чип. Меняйте оперативную память видео чипа (всю) и будет вам радость :a_g_a: Есть утилита Video memory stress test, она может показать это, она работает как Мемтест, только для видеопаяти. Есть программа МАТС, (платная, ни где практически не достать), она проверяет работоспособность видеочипа
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:48
Артефакты не постоянные. Загружается винда все ок, Включаю фильм начинает сыпать точками и горизонтальными чертосками по 5мм. Включаю видео с инета, начинает мигать экран и вываливает сообщение о драйвере.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:45
Если вываливает драйвер, ИМХО - чип, гуано.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:39
Дело было в чипе, заказал новый установил, и все стало на свои места, ноут ожил, третий день прогона, полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
в форуме Sony
jaguar353
6831
18 сен 2017, 14:27
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 16:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
в форуме Sony
ivaning
22 июл 2019, 13:58
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 21:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки
в форуме Sony
demonis
19
5200
22 сен 2019, 08:47
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
