Текущее время: 21 ноя 2026, 10:54
| Автор |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.  Добавлено: 31 мар 2017, 15:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 23:42 Наличности на руках: 98.20
Сообщения: 136 Откуда: Украина
Доброго всем времени суток.
Имеется на ремонте ноутбук Sony PCG-71211V платформа m960_mp_mb mbx-224 rev1.1, пришол с неисправностью, нет изображения. Неисправным оказался видео чип 216-0774007, который был приобретен новый и установлен. Ноутбук включился, появилось изображение, но при нагрузке начали появляться артефакты в виде точек, и появляется сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Подумаю недосел чип, прогрел, изменений никаких, снял перекатал, тоже нечего не изменилось. Вот теперь в растерянности или чип бракованный, хотя на этой фирме уже брал таких до этого 2 шт, проблем не было. Или проблема в памяти. Может кто сталкивался подскажите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении. |
MoneyBot
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (m960_mp_mb mbx-224 rev1.1) Артефакты на изображении.  Добавлено: 31 мар 2017, 16:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Вы знаеете, если артефакты статичные, то виной видеопамять, если артефакты плавающие - то видео чип. Меняйте оперативную память видео чипа ( всю) и будет вам радость  Есть утилита Video memory stress test, она может показать это, она работает как Мемтест, только для видеопаяти. Есть программа МАТС, (платная, ни где практически не достать), она проверяет работоспособность видеочипа
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
