Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Буду признателен профи за помощь.
Плата досталась после любителей ютуба. Отреболили видео 3000 и выдали хозяйке. Проработало ровно месяц, после висит на заставке тошиба.
Принесли мне, заменил видеочип на новый. Тоже самое. Заменил видеопамять. Тоже самое. Биос конечно же шил. Тоже самое. Поднял хаб, все целое, посадил новый и появились изменения. Плата нормально работает с виндовс 7 в режиме LEGACY, в UEFI (жесткий клиента) все снова висит на заставке тошиба.
Схем нету но все основные питания проверил - все в норме.
Единственное что осталось на мой взгляд - поменять 2 флешки.
С завода бук на 8-ке.
Проц и память конечно же подкидывались.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:44
Может у клиента банально ось слетела? Попробуйте с нуля поставить 8ку в режиме UEFI.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Благодарю за внимание, но такие простые вещи сделал сразу сам. Извиняюсь что выше не отписал.
Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 14:04
С флешки уефи грузиться ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 14:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:11
в усб 3.0 ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:42
Пара мыслей.
- Сеть, кардридер, камера - в W7 видит? Попробовать это снять
- Распаять перемычки питания видеочипа, посмотреть по морганию индикатора грузится ли с флешки или HDD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
в усб 3.0 ?
хоть куда
видит. СНять попробую. Но ведь в 7-ке работает. чего ж еще надо то.
Можно полюбопытствовать зачем? Эта плата стартует без видеочипа, но картинки мы не увидим, так как никто ее за него не выведет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:04
Картинки не увидите, но увидите начинается ли загрузка. Я бы в сторону видео первым делом смотрел, может перекатать или другой чип попробовать. Потом таже процедура с хабом. Это все при условии если с питанием видео проблем нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Т.е. на 7-ке проблем с питанием нет, и даже в играх все отлично. А в режиме UEFI начинаются проблемы с питанием?
Цитата:
Потом таже процедура с хабом..
Вы тему то читали?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:57
загрузи и проверь всю периферию
установи 8 на легаси и отстань от него .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
проверял, в семерке все окей.
Думал. Нюанс в том что там информации на терабайт почти и вся нужная. А стиль разделов отличаться будет. Т.е. диск форматировать придется.
Можно сделать но долго и нудно.
Да и сама проблема интересная. Что может мешать...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
проблему в корне решить не удалось.
Поставил все в легаси. С сохранением данных. Выдал так.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c870-dnw (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
founder
09 июл 2017, 10:53
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 16:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2974
04 фев 2019, 10:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dron1980
27 сен 2018, 13:29
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице
в форуме Toshiba
541257
23 апр 2019, 21:22
541257 Перейти к последнему сообщению
