Текущее время: 28 сен 2024, 04:22
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 14:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Может у клиента банально ось слетела? Попробуйте с нуля поставить 8ку в режиме UEFI. Благодарю за внимание, но такие простые вещи сделал сразу сам. Извиняюсь что выше не отписал. Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 15:47 |
Участник АСЦ |
Цитата: С флешки уефи грузиться ? Цитата: Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Size писал(а): UEFI как висит на курсоре в усб 3.0 ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 17:44 |
Участник АСЦ |
Цитата: в усб 3.0 ? хоть куда Цитата: - Сеть, кардридер, камера - в W7 видит? Попробовать это снять видит. СНять попробую. Но ведь в 7-ке работает. чего ж еще надо то. Цитата: - Распаять перемычки питания видеочипа, посмотреть по морганию индикатора грузится ли с флешки или HDD
Можно полюбопытствовать зачем? Эта плата стартует без видеочипа, но картинки мы не увидим, так как никто ее за него не выведет.
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 22:12 |
Участник АСЦ |
Цитата: Это все при условии если с питанием видео проблем нет. Т.е. на 7-ке проблем с питанием нет, и даже в играх все отлично. А в режиме UEFI начинаются проблемы с питанием? Цитата: Потом таже процедура с хабом.. Вы тему то читали?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 22:57 |
Черномор писал(а): Сеть, кардридер, камера - в W7 видит загрузи и проверь всю периферию установи 8 на легаси и отстань от него .
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 02 апр 2017, 19:05 |
Участник АСЦ |
Цитата: загрузи и проверь всю периферию проверял, в семерке все окей. Цитата: установи 8 на легаси и отстань от него . Думал. Нюанс в том что там информации на терабайт почти и вся нужная. А стиль разделов отличаться будет. Т.е. диск форматировать придется. Можно сделать но долго и нудно. Да и сама проблема интересная. Что может мешать...
