Текущее время: 21 ноя 2024, 18:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:20
Доброго времени суток.
Затеял себе геморапгрейд матрицы. Казалось достаточно простой финт, ибо такая же модель с 4К существует в природе - G9-792-7298 [NH.Q0UER.002]
Заказал у поляков шлейф ($20), у китайцев матрицу ($80) и понеслось - пара защелок, 4 болта, включаем питание - ура, работает! Свинчиваем.
Проблема. Получается следующая хрень: как только любой видеодрайвер пытается переключить разрешение - черный экран. Регулировка подсветки работает, картинки нет.
Если запускать свежеустановленную 10-ку без драйвера видяхи - картинка есть. С линухами такая же беда - в nomodeset матрица работает. И в виндах и в линухах разумеется при этом теряется возможность регулировки подсветки, что доставляет :(
Подскажите куда бежать, что шить или паять?
p.s.: У меня профиль несколько далековато от этих железок, я автоматику разрабатываю для климатических систем, там зоопарк не на столько технологичный. Но интересно получить результат.
Знакомый экс-ремонтник сказал - мейн шить. Где бы фулфлеша хоть найти, чтобы пробовать?
Спасибо за любой фидбек.
http://thcc.name - открытый, бесплатный каталог совместимости оборудования с альтернативными операционными системами
 Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:55
Надо смотреть документацию. Я не профи в этих делах, но всё же. На 4к возможно что не одна линия lvds, возможно там вообще EDP. Смотреть распиновку
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:31
Попробуйте просто обновить BIOS. На сайте апдейт есть.
Платформа-то одна и та же, прошивки совпадают.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:45
Спасибо за ответы, господа.
Нюансы какие. Прежде чем делать апгрейд, я немножко изучил матчасть. И на 4k и на 2к на мамке разъем EDP 40 pin. А разъемы матриц отличаются - 30pin против 40. Разумеется, кабель был заменен. 4к матрица работает на новом кабеле - на ней отлично видна заставка, биос, grub, винда без драйверов. Как только на 530й интел устанавливается драйвер или кернел убунты дёргает разрешение - всё, черный экран.
я бы с радостью ообновил биос - дайте линку если кто видит, где оно. я вижу у асера на сайте одну версию для g9-792 - это 1.05. Прошить 1.05 поверх 1.05 insyde софтина не даёт. может есть ключик для принудительного обновления какой-то?
G9-791 имеет такой же platform code и там последняя версия биоса 1.10. Но несмотря на совпадение, прошиваться не хочет, то же плюется.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:44
shizlgar
Матрицу какую ставите? В смысле модель?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:43
shat, матрицу ставлю AU Optronics
в смысле модель B173ZAN01.0 (AUO109B)
шлейф соответственно 50.Q04N5.015
Была LP173WF4-SPF1
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 23:20
Копаясь в проблеме дальше, обнаружил битый EDID у матрицы.
Как минимум одна утилита говорит - ошибка контрольной суммы.
Предположительно неправильный дамп во вложении.
Со старой FHD матрицы EDID считывается правильный.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 16:17
shizlgar
С FHD дамп выложите пожалуйста.
А воопще Вам схему на аппарат искать надо.
Это многое прояснит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 16:46
ок, пожалуйста
Дампик от LP173WF4-SPF1 во вложении
А вообще не понимаю почему должны быть схемные различия - она работает нормально до переключения режима это раз, все ругаются на битый EDID это два...
Увы, не могу найти на развалах ни у кого б/у хоть разбитую такую 4к матрицу - просто потестировать воткнуть...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 17:25
shizlgar
Да легко, например не все каналы, как уже писали, распаяны.
Или конфигурационные страпы по другому стоят.
Схему по уму надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 23:30
эммм... тут на одном форуме мне дали рабочий дамп наверное с Alienware.
Очень похоже, что проблема в edid. По крайней мере есть надежда...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:16
shizlgar
Ну я бы тоже с этого начал, кстати он у Вас в отдельной микросхеме или Вы его из операционки читаете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:52
отдельного жука о 8 ногах нету - он походу эмулируется процом. и записываться не хочет скотина. уже 2 программатора испробовано - ни один даже не читает. при том что матрица работает. :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:00
shizlgar
Странно было бы обратное. :-):
Фотки платы с обеих сторон посмотреть можно?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 12:08
их тяжело сделать, нормального фотика нету, а телефоном получается почти нечитабельно. Что найти на плате хотите?
две группы из теспойнтов есть gnd-clk-data, один жук восьминогий 2L530 то ли 2LS30
как я подозреваю, шиться оно явно не должно было. матрица eDP. переходники с программатора существуют только на LVDS, по банальной причине - в eDP данные EDID передаются по AUX-каналу и всё.
как шить эту хрень?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:34
shizlgar
тестпойнты на "жука" звоняться?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:57
shat писал(а):
shizlgar
нет, увы. было бы слишком просто )))
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 37 секунд: ----------
отфоткал плату как смог...
 Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:17
В общем если кому интересно - матрица нормально завелась. Нормальная. А именно - после прошивки корректного EDID.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator 17x (acer predator gx-792) ?сть ли у вас BoardView
diavo2
30 ноя 2021, 05:01
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator g9-792 (MU5DC/CH7DC) Нет реакции на кнопку вкл
Piglet666
11 янв 2022, 20:02
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator G9-792 (P5NCN/P7NCN) Не устанавливается x64 ОС после замены процессора
un_kind
14 дек 2021, 16:47
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS
Adrnin
21
5608
22 сен 2019, 14:10
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compspec, Grigory, lerika85, Zhanbolat и гости: 80
