Текущее время: 21 ноя 2024, 18:56
shizlgar
Заголовок сообщения: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 23 фев 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 17:10 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток.
Затеял себе геморапгрейд матрицы. Казалось достаточно простой финт, ибо такая же модель с 4К существует в природе - G9-792-7298 [NH.Q0UER.002] Заказал у поляков шлейф ($20), у китайцев матрицу ($80) и понеслось - пара защелок, 4 болта, включаем питание - ура, работает! Свинчиваем.
Проблема. Получается следующая хрень: как только любой видеодрайвер пытается переключить разрешение - черный экран. Регулировка подсветки работает, картинки нет. Если запускать свежеустановленную 10-ку без драйвера видяхи - картинка есть. С линухами такая же беда - в nomodeset матрица работает. И в виндах и в линухах разумеется при этом теряется возможность регулировки подсветки, что доставляет :(
Подскажите куда бежать, что шить или паять?
p.s.: У меня профиль несколько далековато от этих железок, я автоматику разрабатываю для климатических систем, там зоопарк не на столько технологичный. Но интересно получить результат.
Знакомый экс-ремонтник сказал - мейн шить. Где бы фулфлеша хоть найти, чтобы пробовать?
Спасибо за любой фидбек.
_________________ http://thcc.name - открытый, бесплатный каталог совместимости оборудования с альтернативными операционными системами
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 28 фев 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
shizlgar писал(а): Знакомый экс-ремонтник сказал - мейн шить. Где бы фулфлеша хоть найти, чтобы пробовать? Попробуйте просто обновить BIOS. На сайте апдейт есть. Платформа-то одна и та же, прошивки совпадают.
shizlgar
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 03 мар 2017, 14:45 |
Спасибо за ответы, господа.
Нюансы какие. Прежде чем делать апгрейд, я немножко изучил матчасть. И на 4k и на 2к на мамке разъем EDP 40 pin. А разъемы матриц отличаются - 30pin против 40. Разумеется, кабель был заменен. 4к матрица работает на новом кабеле - на ней отлично видна заставка, биос, grub, винда без драйверов. Как только на 530й интел устанавливается драйвер или кернел убунты дёргает разрешение - всё, черный экран.
я бы с радостью ообновил биос - дайте линку если кто видит, где оно. я вижу у асера на сайте одну версию для g9-792 - это 1.05. Прошить 1.05 поверх 1.05 insyde софтина не даёт. может есть ключик для принудительного обновления какой-то?
G9-791 имеет такой же platform code и там последняя версия биоса 1.10. Но несмотря на совпадение, прошиваться не хочет, то же плюется.
shat
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 02 апр 2017, 16:17 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
shizlgarЦитата: Со старой FHD матрицы EDID считывается правильный. С FHD дамп выложите пожалуйста. А воопще Вам схему на аппарат искать надо. Это многое прояснит.
shat
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 02 апр 2017, 17:25 |
shizlgarЦитата: А вообще не понимаю почему должны быть схемные различия Да легко, например не все каналы, как уже писали, распаяны. Или конфигурационные страпы по другому стоят. Схему по уму надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 03 апр 2017, 08:16 |
shizlgarЦитата: Очень похоже, что проблема в edid. По крайней мере есть надежда... Ну я бы тоже с этого начал, кстати он у Вас в отдельной микросхеме или Вы его из операционки читаете?
shat
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 04 апр 2017, 16:00 |
shizlgarЦитата: уже 2 программатора испробовано - ни один даже не читает. при том что матрица работает. Странно было бы обратное. Фотки платы с обеих сторон посмотреть можно?
shat
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 15 апр 2017, 13:34 |
shizlgarЦитата: две группы из теспойнтов есть gnd-clk-data, один жук восьминогий 2L530 то ли 2LS30 тестпойнты на "жука" звоняться?
shizlgar
Заголовок сообщения: Re: Predator G9-792 (Skylake) Апгрейд матрицы FHD->4K Добавлено: 15 апр 2017, 13:57 |
shat писал(а): shizlgarЦитата: две группы из теспойнтов есть gnd-clk-data, один жук восьминогий 2L530 то ли 2LS30 тестпойнты на "жука" звоняться? нет, увы. было бы слишком просто ))) ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 37 секунд: ---------- отфоткал плату как смог...
