Текущее время: 22 ноя 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:16
Ноутбук Asus K550C, платформа X550CC REV 2.0.
Проблема следующая. Аппарат может нормально включится несколько раз подряд, но иногда при нажатии на кнопку нет инициализации и ноут не выключается при длительно зажатой кнопки включения. При этом есть все питающие напряжения кроме питания процессора, на ШИМе проца (RT8885A) отсутствует сигнал PGOOD. BIOS считывается, на LPC тишина. Схемы на эту платформу нет. Как я понимаю, просаживать PGOOD может ШИМ дежурки, какой тут ШИМ дежурки стоит не могу разобраться. По маркировке естественно ничего не гуглится.
Буду весьма благодарен за дельный совет. Сам я точно не разберусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:19
Вот когда напряжения будут, тогда PGOOD и появится, а не наоборот.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:03
Действительно, глупость сморозил. Да еще оказалось, даташит то смотрел на RT8880A, а не на RT8885A. И именно на него не могу нигде найти документации.
На каких платформах может еще стоять такой ШИМ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 17:20
RT8885A стоят и на ASUS K55VM, X55VD, X55A, X401 и вот кусок схемы на него
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:52
Спасибо за схему. Заменил ШИМ, результата нет, только куллер перестал вращаться. Вот что происходит на выводах ШИМа, когда нет питания на проц:
TONSETA=16,8
ISENA[2]N=5V
ALERT#=1V
VCLK=1V
VRHOT#=1V
IBIAS=2,2V
TSENA/ZLLA=1V
OCSET=2,2V
SET2=0,5V
SET1=0,5V
VCC=5,1V
EN=3,5V
VREF/QRTH=0,7V
IMON=0,7V
ISEN[3]N=4,6V
ISEN[2]N=4,6V
TONSET=16,8V
BOOT1=5,2V
PVCC1=5,2V
PHASE2=3V
UGATE2=3V
BOOT2=5,2V
PVCC=5,2V
BOOTA=5,2V
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:54
Я бы смотрел обмен на BIOS в вариантах включился/не включился.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:24
В обоих случаях есть обмен, в случае "не включился", он вроде как цикличный.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:30
Если обмен разный, то следует искать причину, почему.
Не поднимаются вторичные питания, отвал сокета, моста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 14:10
Перекатал хаб, проблема исчезла. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием
barsukov
2245
13 ноя 2016, 14:10
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550C (X550CC) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexN
56
10250
21 апр 2017, 11:33
AlexN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K550C (X550CC rev. 2.0) bsod 116 nvlddmkm.sys
AsW.cfg.31r
06 июл 2018, 11:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
bestage
1899
09 фев 2020, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: DrScreW, Elektronik388, hobik, mirazg, sgaiduk и гости: 151
