Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) Добавлено: 29 мар 2017, 12:19 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
renard писал(а): на ШИМе проца (RT8885A) отсутствует сигнал PGOOD Вот когда напряжения будут, тогда PGOOD и появится, а не наоборот.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) Добавлено: 29 мар 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 35 Откуда: Кострома
MSF113 писал(а): renard писал(а): на ШИМе проца (RT8885A) отсутствует сигнал PGOOD Вот когда напряжения будут, тогда PGOOD и появится, а не наоборот. Действительно, глупость сморозил. Да еще оказалось, даташит то смотрел на RT8880A, а не на RT8885A. И именно на него не могу нигде найти документации. На каких платформах может еще стоять такой ШИМ?
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) Добавлено: 08 апр 2017, 14:52 |
Спасибо за схему. Заменил ШИМ, результата нет, только куллер перестал вращаться. Вот что происходит на выводах ШИМа, когда нет питания на проц: TONSETA=16,8 ISENA[2]N=5V ALERT#=1V VCLK=1V VRHOT#=1V IBIAS=2,2V TSENA/ZLLA=1V OCSET=2,2V SET2=0,5V SET1=0,5V VCC=5,1V EN=3,5V VREF/QRTH=0,7V IMON=0,7V ISEN[3]N=4,6V ISEN[2]N=4,6V TONSET=16,8V BOOT1=5,2V PVCC1=5,2V PHASE2=3V UGATE2=3V BOOT2=5,2V PVCC=5,2V BOOTA=5,2V
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) Добавлено: 08 апр 2017, 14:54 |
Я бы смотрел обмен на BIOS в вариантах включился/не включился.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) Добавлено: 08 апр 2017, 15:24 |
MSF113 писал(а): Я бы смотрел обмен на BIOS в вариантах включился/не включился. В обоих случаях есть обмен, в случае "не включился", он вроде как цикличный.
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) Добавлено: 08 апр 2017, 15:30 |
Если обмен разный, то следует искать причину, почему. Не поднимаются вторичные питания, отвал сокета, моста.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD) [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2017, 14:10 |
MSF113 писал(а): Если обмен разный, то следует искать причину, почему. Не поднимаются вторичные питания, отвал сокета, моста. Перекатал хаб, проблема исчезла. Спасибо!
